Hoe waterleiding aansluiten op kromme wicu
In het toilet heb ik de oude wastafel vervangen en een nieuwe opgehangen.
Ik moet alleen de kraan nog aansluiten.
Nu valt op dat de buis krom is, vermoedelijk door het gebruik van een wicu buis (?).
Het liefst zou ik een hoekstopkraan monteren.
1. Kan dit zonder hak- en breekwerk (muur is gestuct) en gegeven de kromme van de buis?
2. Welke materialen dan te gebruiken om de hoekstopkraan aan te sluiten op de buis?
Als een hoekstop kraan niet kan zonder hak en breekwerk en lekkage door de kromme buis:
a. Welke aansluitslang kan ik dan het best gebruiken uitgaande van knelkoppeling?
(3/8 voor de fonteinkraan volgens mij, maar wat voor de waterleiding, het duizelt me een beetje met de maatvoeringen namelijk).
b. het rozet vervang ik graag door een chromen exemplaar. Is er een suggestie dat past bij het design van het sifon?
Groet, Sander
63842DEE-934B-464F-8650-BEEFD5C33100.jpeg 56A774A6-ED28-4762-ADA7-0B51FC95D126.jpeg image.jpg
je kunt een schell wastafelhoekstopkraan 12 of 15 knel x 10 de wartel 10 kan er af en daar kan ook een slang met 3/8 op aan.
wel moet je voorzichtig de knel ring er af halen en wartel dan een verchr rozet plaatsen evt een verhoogde ,en dan kan dit kraantje er op geknelt worden.
V
@Henk523: dank voor je uitgebreide uitleg en de instructietekening voor het verwijderen van de knel ring.
Denk je dat ik de buis wat verder kan afzagen zodat de stopkraan dichter tegen de muur kan? (Gezien de kromme van de buis)
nee dat wil niet oude moet er af en net wat @Neesje zei een steun huls in. je kunt een verhoogde muurplaat plaatsen.
google op "rozet leiding chroom" afbeeldingen en ik kom een deelbare tegen vergelijkbaar met die van de sifon.
Waarom de messing wartel eraf?
Alleen maar risico dat het (een paar keer) fout gaat en er alsnog in de muur gehakt mag worden.
Wartel en knelring hergebruiken en die uiteindelijk chroom (of wit) verfen / spuiten of met nagellak o.i.d.
ps. hangt die sifon scheef?
nooit geen last van dat fout gaat, kan ook net achter de knel ring afzagen kan ook.
