Hoe wordt een gat in waterleiding in een betonnen plafond gerepareerd?
Hallo allemaal,
Om iets op te hangen aan het betonnen plafond heb ik een gaatje in het plafond geboord om daar een plug in te doen. Ik heb toen een gaatje in de waterleiding van de badkamer erboven geboord. Die waterleiding zit dus helemaal in het betonnen plafond. Echt, niet te geloven wat een pech. Op die plek had ik totaal geen waterleiding verwacht en vanwege het betonstaal in het plafond had ik ook niks aan mijn leidingzoeker. Ik heb nu contact opgenomen met een installateur om dat te repareren en wacht nog even op een reactie.
Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe zoiets gerepareerd kan worden. Moet de installateur een stuk van de leiding helemaal vrij hakken in het beton? Hebben ze daar speciale apparatuur voor? Ik ben natuurlijk van plan om het allemaal aan de installateur over te laten maar ik was gewoon benieuwd hoe zoiets gaat.
Dat wordt hakken of de lekke leiding afsluiten en een nieuwe leiding op de muur leggen.
inderdaad zal de leiding opgekapt moeten worden of zoals aangegeven uitzoeken waar deze weg komt en hier opnieuw aankoppelen en leiding via ander trace aanleggen
In het plafond ga je niets kappen of breken om te repareren. Dit doe je vanuit de badkamer, aangezien de leidingen meestal niet in de betonnen vloer liggen, maar in de dekvloer erboven.
Dus tegel(s) eruit, vloer openkappen, leiding repareren (met een systeem wat geschikt is om in de vloer te verwerken), vloer aanvullen en opnieuw tegelen en voegen.
Ik heb met een dozenboor een gat in het plafond gemaakt rond het lek om de leiding zichtbaar te maken en die ligt inderdaad op ongeveer 5 cm naar onderen. Dan zou je vanaf de badkamer dus dieper moeten hakken.
Ik ben beneden met een verbouwing bezig en het plafond moet nog gestuct worden dus als daar gehakt moet worden vind ik niet zo'n probleem. De badkamer boven wordt niet verbouwd en die laat ik dan ook liever intact.
Het is een koperen leiding met een kunststof mantel.
Het ligt inderdaad ongeveer 5 cm boven in het plafond.
Hoe wordt zo'n betonvloer van de bovenverdieping dan geplaatst bij de bouw? Worden er dan betonplaten van ongeveer 5 cm dik met bewapening boven op de muren gelegd, daarop de waterleidingen e.d. gelegd en daarop dan weer beton gestort totdat je een vloer hebt van een cm of 20?
5-6 cm klopt met de opbouw van een breedplaatvloer. De wapening kom je na 2 cm vaak al tegen. De leiding ligt dan op de plaat.
Omdat het wicu buis kan je dat niet met een knel reparatie sok maken.
enigste is sokken uit vijlen en solderen.
Of leiding om leggen buiten langs
Ik heb nu een beter inzicht gekregen en heb er alweer wat meer vertrouwen in dat het wel goed komt.
Bedankt allemaal voor de reacties!
