Hoe stopkraan te demonteren (Dornbracht 35.613.970.90)
Ik wil de stopkraan (links op de eerste foto) verwijderen om een lekkage te repareren of de kraan te vervangen. Het lukt me niet om de kraan te verwijderen. Ik heb de importeur gevraagd, maar die kan me niet helpen omdat ze geen gegevens meer hebben van deze kraan (25 jaar oud). Nieuwere types hebben
schroefje in het midden, deze helaas niet.
Wie kan me aangeven hoe ik deze stopkraan kan verwijderen?
een
zo te zien aan het schroefdraad zou de buitenste ring met bahco los draaien lijkt het, wel water afsluiten eerst.
De andere is een omstel knop en thermostaat kraan?
dus kraan 25 jaar oud maar zijn er onderdelen wel te leveren door importeur?
Dank je wel voor je snelle reactie. Ik heb dit al eerder geprobeerd, maar kreeg er geen beweging in. Misschien moet ik meer kracht zetten. Zal het nogmaals proberen.
De andere is ook een stopkraan, we hebben namelijk 2 douchekoppen (een vaste en flexibele). Van deze kraan zijn geen onderdelen meer. Er is wel een jonger type met hetzelfde typenummer, mogelijk dat die onderdelen ook passen.
De kraan lekt overigens alleen als deze open staat, niet in de gesloten stand.
anders even inspuiten met WD40 zou mooi zijn als we een tekening vinden maar als importeur ook al zegt niet bekend.
Ik heb zojuist geprobeerd de kraan los te draaien middels een grote bahco op de buitenste ring. Het gaat erg zwaar maar ik krijg er beweging in. Wel draait de gehele kraan, ook het binnenste gedeelte met het schroefdraad. Eerlijk gezegd ben ik bang het kapot te draaien en ben daarom gestopt.
Ik zal en mail naar de fabrikant sturen, hopelijk hebben ze nog een tekening van deze versie van de kraan.
Bijgaand de samenstellingstekeningen die ik van de importeur heb gehad. Helaas zijn de afmetingen net iets anders en zit er bij mij geen schroefje (nr. 3) in het midden. Ik heb mijn vraag ook neergelegd bij de fabrikant, bedankt voor het advies.
Bijlagen
