Hoe stenen muren isoleren?
De zolder heeft 2 stenen muren die de scheiding vormen met de buren. Die buren hebben een lege zolder dus is het daar s winters koud en zomers heet. Hoe kan ik het makkelijkst die muren isoleren? (1 muur is gestuct en de andere niet, bakstenen).
Als het alleen gaat om thermische isolatie, kun je een rachelwerk tegen de muur bevestigen, daartussen de isolatie en dan een afwerklaag als bijvoorbeeld gipsplaat. Als het bij de buren echt koud is in de winter,is een dampremmende laag aan jouw kant (dus op thermische isolatie) aan te bevelen. Je kunt ook gecacheerd steenwol nemen, waarbij je de cacheerlaag aan jouw zijde plaatst.
Indien je ook een akoestische scheiding wilt aanbrengen zul je een speciaal rachelwerk moeten aanbrengen..
De dampwerende laag kan eventueel achterwegen blijven als bij de buren de muur niet is afgewerkt, overtollige damp kan bij de buren weg. Een probleem kan het worden als je buren de muur gaan schilderen met een afsluitende verf. Een minder goed aangebracht scherm maakt de problemen enkel groter.
Een goed aangebracht dampscherm is wel een aanrader om die reden. :mrgreen:
DylanS
