Hoe sluit je deze afvoer-aansluiting af om beter te werken
Onlangs nieuwe afvoer op de eerste verdieping gemaakt voor de wasmachine. Vandaag even getest en nu loopt het water wel weg maar gaat ook net over de afvoer-
aansluiting heen. Nu vraag ik mezelf af of er een dop of iets dergelijks is om die afvoer dicht te maken? Dus de ring bovenop!
Denk dat daar gewoonlijk een wastafel of zo aan vast komt? Ik gebruik ze gewoon zo als handig aansluiten voor de wasmachine. Of geeft afsluiten een probleem en hoe kan het dan beter. Kan de afvoerbuis tot aan de sifon helaas niet langer maken.
Deze afvoer is niet geschikt voor een wasmachine. Je hebt een verticale buis nodig van 1 meter hoog, met onderin een sifon. In de buis hang je de afvoer van de wasmachine.
Er zijn wel situaties mogelijk waarmee dit wel zou kunnen werken hoor, bij mij heeft het ook jaren op een dergelijke wijze probleemloos gewerkt.
Maak anders eens even een foto van de totale situatie.
Deze dingen worden verkocht als "wasmachine aansluiting" bij mij heeft het op een andere aansluiting ook jaren gefunctioneerd. Misschien is mijn pvc buis tot aan de sifon nog te kort. Zal later vandaag even een foto maken van de situatie. Maar ben los van of dit wel of niet de juiste aansluiting toch wel benieuwd of er ergens een dop of zo te vinden is die op hier op past.
Hoort deze dan niet onder een wastafel of gootsteen-sifon te zitten? Ipv open?
  • Like
Waarderingen: Mn22
Maak even een foto van de totaal situatie. Je hebt het over dichtmaken, maar de foto die je toont betreft een tussenstuk, die plaats je normaliter tussen/in een bestaande situatie.
Dat is toch wel een heel creatieve methode. In elk geval is dat onderdeel niet gebruikt waarvoor het bedoeld was, want die bovenste moer hoort aan een afvoer van een gootsteen te zitten.
Nu je ermee zit, heb ik op het Internet gezocht naar een afsluitdop. Het draad van die moer is zeer waarschijnlijk 1½ inch. Zeker weten doe ik dat echter niet. Ik zag na verder zoeken, dat er afsluitdoppen te koop zijn voor dergelijk draad. Of de spoed ervan overeen komt weet ik echter niet. De spoed van schroefdraad is het aantal windingen per cm of mm, dat bepaalt dus de dichtheid van het schroefdraad. Geen idee of dat voor dergelijke toepassingen standaard is of helemaal niet.
Deze afsluitdoppen worden (voorzover ik het heb begrepen) vooral gebruikt voor het afsluiten van zwembaden en whirlpools buiten, om de leidingen te beschermen tegen vorst.
De afsluitdoppen die beschikbaar zijn zou je zo kunnen zoeken met pvc draadstop buitendraad en dan op een link te klikken en te kiezen voor 1½". Als ik het goed heb, ben niet van dat vak...
Het beste kun je het afdichten met een rubber ring op de juiste maat, te krijgen bij bouwmarkten. Eentje zoals je normaal gebruikt bij een gootsteenafvoer. Bij sommige van die doppen staat ook vermeld dat je het kunt afdichten met teflon tape, maar dat wordt gezien de losse moer naar mijn idee geen succes!
En deze kan je ook niet lijmen het is PP.
deze kan je met een stuk buis 40 wel lijmen in je sifon
