Hoe sluit ik op deze afvoer aan?
Ik wil mijn doucheputje vervangen door een douchegoot. Ik heb inmiddels de vloer opengebroken, de ruimte voor de goot gehakt en het oude doucheputje vrijgehakt.
Het is een zandcement dekvloer van 5 cm en daaronder een betonnen constructievloer. De afvoer zit in de constructievloer.
Bij het uithakken van het doucheputje kwam ik er achter dat dit element 20 cm diep is. Ik heb nu bijna 10 cm diepte uitgehakt, maar verder hakken is niet te doen, ivm bewapening die ik rondom het doucheputje ben tegengekomen. Een enkel stuk betonijzer durf ik nog wel door te slijpen, maar hier ligt een hele bundel, en ook rondom.
Zie foto's.
Dit element lijkt uit twee delen te bestaan, een bodemdeel en een syfon-deel. Het syfondeel is van binnen gemeten ongeveer 10 cm diep en zit verlijmd in het buitendeel. Op foto 1 zie je de overgang tussen de twee delen. Het bodemdeel heeft een zijwaartse aansluiting (heb ik vastgesteld) op de afvoer van 50mm (verwacht ik).
Is er een manier om een aansluiting te maken, zonder het hele element te verwijderen? Een aansluiting via het huidige doucheputje dus (zij-ingang er in?).
Er moet een 40mm buis op aangesloten worden.
Voordat ik het doucheputje sloop (en niet meer terug kan), graag even jullie advies.
Je zult hoe dan ook even door moeten bikken. Je bent er bijna.
Onder in jou putje komt een 40 mm aansluiting naar boven en die moet je hebben om verder op aan te kunnen sluiten.
Dus nog even doorbikken en voorzichtig je weet niet waar de afvoer vandaan komt!
Deze put kan je de binnen put er uittrekken die ziet met rubberring af gedicht.
Dan kan je ook zien en op meten waar de aansluiting in de vloer zit.
Zo ziet het er uit hier zie een 10x10 jij hebt een 20x20.
Dit is de onder pot
dit is een stelring
Als je de binnen pot er uit hebt getrokken dan kan je ook zien wat voor kleur onder pot het is.
Ik denk dat er in de onder pot een stelring is geplaatst om bovenstuk hoger te plaatsen deze is verlijmd als de onderste wit is.
Je hebt ze ook in zwart en deze hebben een rubber ring voor de put binnen werk zodat je het gehele boven stuk er uit kunt halen.
De put is nu ook al beschadigd.
Dank je Henk. De onderpot is wit, dat kan ik zien via de opening aan de bovenkant. Het bovendeel is inderdaad verlijmd met het onderdeel. Kan het er niet uittrekken.
Is er een mogelijkheid om via de binnenkant van de pot de afvoer aan te werken? Kan ik iets verlijmen IN die zij-uitlaat? Ipv alles uithakken, wat onmogelijk is ivm het vele betonijzer.
Omdat je een douchedrain gaat plaatsen is het beste om de put geheel uit te nemen en op de leiding aan te sluiten.
Anders laat een loodgieter komen die een aansluiting van je drain maakt.
