Hoe sluit ik me thermostaat aan
Ik heb een Stadsverwarming, en wil mijn nieuwe honeywell HQ-TH40 thermostaat graag aansluiten.
Alleen ik kom er niet uit
Ik heb een zwart een bruin en een blauw draad in mijn huidige thermostaat
en als ik in deze thermostaat kijk zie ik dat ik kan aansluiten op
NO - COM - NC
maar welk draad op welke aansluiting ?
please help me
De blauwe en de zwarte draad is voor de klep. De bruine draad is volgens mij voor het warmteversnellingselement.
Als je een electronische thermostaat gebruikt is die derde draad niet meer nodig.
Succes Calenta.
Heb je een spanningmeter? Op com zou de voeding moeten komen. Dat is dan waarschijnlijk bruin (meten dus). Dan denk ik zwart op no dat is de schakeldraad meestal. Blauw is die nu ook aangesloten?
No betekent normaly open dwz die maakt normaal geen contact, maar pas als thermostaat dus de opdracht geeft.
Calenta, met electisch bedoel je digitaal ?
heb nu een honeywell hq th40 gekocht
en heb helaas geen spaningsmeter en alle draden zitten nu aangesloten
JAUWWWWWWWW
bruin staat spanning op, :shock:
ok zie nu dat er een nummerring in zit van 1 tm 4
1 is leeg 2 is bruin 3 is zwart en 4 is blauw
4 zit als in een omgekeerde L op de ligende straat en van boven naar beneden is nummering 1 3 2
hoop dat julle me nu kunnen aangeven hoe ik een en ander moet aansluiten
Ai, in dit geval Dan maar zoals Mijn voorganger al zei, bruin op com en zwart op no inderdaad.
Laat je even weten of het is gelukt?
Succes Calenta
Die zal dan overbodig zijn.
De normally open en normally closed en com kun je gebruiken en in
dit geval kies je normally open en com.
