Avante
Beste forumleden,
Ik ben vrij onbeholpen als het op electro aankomt. Nu heb ik een thermostaat van Gira (2370 603) gekocht, vooral omdat deze past bij de rest van mijn schakelmateriaal.
Over het aansluiten heb ik eigenlijk geheel niet nagedacht; ervan uitgaande dat deze hetzelfde zou zijn als de huidige thermostaat...
Ik heb een Remeha Avanta (geloof 28c) C.V. De huidige Honeywell thermostaat wordt gevoed/verbonden met de een dunne 12/24v draad. De Gira thermostaat heeft echter 230v nodig.
Vanuit een andere post met eigenlijk dezelfde vraag ben ik er achter dat de thermostaat (op aansluiting 5) via een 230v relais met de ketel kan verbinden.
Mijn eerste vraag is; kan ik dan de bestaande (dunne) draad blijven gebruiken? En blijft de aansluiting bij de ketel dan hetzelfde?
Daarnaast moet de thermostaat met 230v gevoed worden; gaat dit nou via de C.V. (en dunne draad), of kan ik de thermostaat aansluiten op blauw/bruin van een nabij geplaatst stopcontact?
Alvast hartelijk bedankt voor de hulp!
