Hoe rollen vervangen van schuifpui
De schuifpui gaat erg moeilijk open. Nu heb ik sterk het vermoeden dat de rollen versleten zijn.
Het betreft een aluminium pui.
Het merk van de pui is niet bekend. Om nu de rollen te vervangen heb ik enkele vragen:
Hoe haal je de rollen eruit
waar kan ik de juiste rollen vinden.
zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten.
Je dient het schuivende raam te demonteren.
Doorgans moet je aan de bovenzijde de borgingen demonteren zodat je het raam naar boven kunt tillen en dan kun je het raam onderuit demonteren.
Het raam plat leggen zodat je de rollen kunt uitnemen.
Dan de rollen vervangen (of eventueel bestellen bij de fabrikant of ijzer handel.
Indien het een oud raam is kan het gebeuren dat de rollen er niet meer zijn en je vervangende rollen zult moeten monteren (met eventueel e e a aan te passen)
Rollen demonteren, goed opmeten en foto's maken. Daarna weer monteren en adh de foto's gaan shoppen.
Maros
