Hoe plaats ik correct een kozijn + raam.
Beste klussers.
Ik heb een verhuisraam dat rot is. Onderkant + helft zijkant is rot.
Kozijn is goed. Maar afwijkend van normaal. :?
Nu wil ik eigenlijk een compleet nieuw kozijn + raam plaatsen.
Je kan tegenwoordig leuke bouwpakketten kopen :-) voor weinig.
Nu wil ik dit gaan doen, maar hoe plaats ik hem? Waarschijnlijk als ik het oude kozijn verwijder en dan hopen dat het "stelkozijn" in spouw blijft zitten. Nu heb ik een paar vragen.
- Hoe zit het met de afdichting. Tegenwoordig zie je van die lappen kunststof rondom.
- Nu alleen een stukje lood aan de boven kant!
- Kan het stelkozijn en het gewone kozijn van elkaar afkrijgen?
- Is stelkozijn de juiste benaming?
Voor zover ik iets van uw vraag begrijp: het stelkozijn zit in de spouwmuur; door het echte kozijn op punten schuin door te zagen kunt u zien waar de bevestiging zit en daar demonteren. Die flappen vallen meestal in de spouw daar kunt u waarschijnlijk toch niet bijkomen.
Die flappen werden destijd niet gebruikt. Dus als ik het kozijn degelijk kan demonteren.
Kan ik weer op het bestaande stelkozijn het nieuwe monteren?
Dus ik heb geen kunststof flappen nodig.
Misschien handig om te weten of u in België woont ?
Bedoelt u een draaibaar raam in een normaal kozijn of een vast raam in een normaal kozijn ?
Volgens mij is "verhuisraam" een (belachelijke) Nederlandse term voor: een binnendraaiend dubbel raam met toognaad in het midden.
Verhuistechnisch dus handig omdat het in zijn geheel open gaat.
Klopt helemaal hans! De scharnierpunten zitten in het midden.
Hij draait met de onderkant naar buiten en met de bovenkant naar binnen.
U heeft een kiepraam voor zover ik het nog kan volgen.
Ik heb nog nooit zo'n raam gezien met flappen, ze kosten wel een paar flappen maar dat zult waarschijnlijk niet bedoelen.
Wanneer u geen ervaring met houtbewerking hebt zit er naar mijn idee niets anders op dan een nieuw raam te laten maken door een timmerman of timmerfabriek o.i.d.
