Hoe opbouw dampremmende folie en elektra
Helaas geen duidelijk antwoord op mijn vraag kunnen vinden. Wat is wijsheid kwa opbouw in mijn garagedak?
Het dak is warm geisoleerd. Van binnen naar buiten: OSB, PIR, Waterdichte folie ( Hassolan DUO ) Bitumen.
Ik wil van binnen toevoegen: tussen de balken isolatie. Dampremmende folie. Panlatten en gipsplaten.
De elektra loopt onder de balken langs door. Mijn vraag:
Kan ik de dampremmende folie het beste voor of achter de elektra leidingen plaatsen?
Ik begreep dat de folie het beste achter de panlatten kunnen zodat je gipsplaten niet in de folie hoeft te schroeven.
En welke isolatie zou het beste zijn om toe te voegen: glas of steenwol?
Het betreft isolatie slechts om geluid te dempen van de regen enz.de pir isoleert verder al uitstekend.
De hassolan duo moest hassolan sn zijn, maar ook dat klopt niet want die zie ik alleen zitten op de uitbouw en niet op de garage.
De garage heeft een soort van epdm achtige laag (zwarte laag) en daar onder volgens mij afschotisolatie.
Zie foto. Hier zit nog bitumen boven op gebrand.
Warm dak: folie niet nodig.
Zelfs ongewenst omdat je vocht kan opsluiten.
Als je extra isolatie wilt toevoegen kan dat maar veilig kan ongeveer maximaal de helft van de isolatiewaarde van het warme dak. (nog steeds zonder folie)
Hoe dik is het PIR?
