Vloer opbouwen, isoleren en afwerken. Hoe? Hulp gevraagd!
Hallo mede-klussers,
Ik ben een hardnekkig geplakte en gespijkerde houten eikenvloer aan het verwijderen inclusief de balkenlaag.
Kruipruimte:
Er is 40cm gemiddeld aan hoogte vanaf het zand tot aan de huidige vloerlaag. Kruipruimte is gortdroog.
Vloerverwarming:
Ik wil in de volledige kamer, keuken en gang vloerverwarming leggen. Alle vloeren op dezelfde hoogte
Vraag:
Moet ik de luchtgaten dichtpurren?
Hoe bouw ik de vloer geïsoleerd op?
Constructie die ik in gedachten had:
- 15cm isolatie drukvast
- 10cm beton met bewapening
- daarboven netten met vloerver. leidingen
- 5cm beton (alweer)?
- PU vloer die ikzelf aanbreng 2-3mm
Het kost wel wat als je die beton mensen twee keer moet laten rijden. Wat is jullie visie?
Ik zou de isolatie op de betonvloer leggen. De bovenste laag "beton" moet zandcement zijn. Pas de dikte aan, op vloerverwarming moet het waarschijnlijk dikker.
Het is kurkdroog, maar of dat zo blijft als er geen ventilatie meer is? Goeie kans van wel.
De luchtroosters kunnen waarschijnlijk dicht, wel eerst kijken of die niet ook je spouwmuur ventileren.
Jouw opbouw is verder prima,
die 15 cm isolatie zou ik wel van de beste isolatiewaarde nemen, want met bijvoorbeeld EPS is het veel te dun.
De 5cm betonlaag wordt een andere beton dan de eerst 10cm, dus het moet sowieso twee keer.
Persoonlijk zou ik de kruipruimte iets verder uitgraven en er een lichtgewicht broodjesvloer inhangen.
Een veel betere opbouw is:
- Isolatie 10-15cm
- beton
- isolatiepakket met voorgefreesde gleuven tbv de slangen
- tegels.
Dit is dynamisch ( snelle ) vloerverwarming.
Driewerfst
