Hoe ondersteuning Kunstof Douchebak verstevigen
Hallo medeklussers,
Helaas niet voor de eerste keer begint de kitrand rondom mijn douchebak te lekken/scheuren en zakt de bak door, met als gevolg vochtophoping onder de kitranden en ben bang ook in de gipsblokken.
Ik weet dat de bak op frame met 4 pootjes staat van toen ie gemonteerd werd en ook nog een keer bij is gesteld, waarbij toen zelfs opnieuw blokken en tegelwerk zijn geplaatst. Helaas is toen geen luikje achtergelaten door de bouwer om er makkelijk bij te kunnen.
Ik overweeg een nieuwe stevigere (emaille ?) bak aan te schaffen of de ruimte onder de bak vol te schuimen. Heeft iemand met de tweede en zeker goedkoopste oplossing ervaring ?
Graag je reactie.
Vr. groet,
Hans
Geen ervaring maar lijkt wel een goede oplossing. De douchebak vooraf even met water vullen, anders komt ie misschien een stukje omhoog. Er bestaat PUR die in 1/2 uur droog is.
Zelf heb ik eens met een gasbeton-blok (op z'n kant) en een klodder tegellijm (was toen toch aan 't tegelen) de douchebak daarop gezet. Houdt al 15 jaar.
U gebruikt toch wel een stalen bak? Vreemd dat ie niet stabiel is gebleven.
Hallo "Fiesiekus",
Bedankt voor de reactie, zwaartekracht zal ook wel een rol spelen dus ik heb de juiste specialist erbij :D
Het is een kunststof bak, geen staal, daar zit denk ik een deel van het probleem, want kunststof zakt natuurlijk altijd wat in.
Die sneldrogende PUR spreekt mij overigens wel aan.
Enige nadeel is natuurlijk dat je niet meer bij de afvoer kan komen, maar goed wie dan leeft die dan zorgt.
Vr.R grt, Hans
Ik heb zelf bij een acryl badkuip waar in gedouched wordt eerst een 18mm multiplex plaat vast gekit en daar de originele (ingekorte) pootjes weer onder gezet. Als je erin staat voel je absoluut geen vering. Het is net of je op een normale vloer staat ipv een badkuip.
Kunstof bakken zijn zeker goed te plaatsen en vast te zetten.
Er worden tegenwoordig trouwens nog maar weinig stalen bakken verkocht.
Voornaam is dus wel, dat hij aan alle kanten goed ondersteund word.
Ook goede stelpoten is een vereiste, liefts een 5 poot deze geeft meer ondersteuning dan een 3 á 4 poots.
Dus zorg dat de douchebak tegen de muren op een lat of Ytong muurtje rust.
Ook de voorkanten onderbouwen met Ytong.
Zorg daarbij ook, dat de douche bak goed in de kit ligt tegen de muurkant.
Let er ook op dat als je de voorkant dicht maakt deze ook een goede ondersteuning geeft aan de douchebak.
Daarna eventueel tegelen en de douchebak nogmaals goed afkitten.
Zit zo vast als een huis.
En je kunt de bestaande douchebak ook nog gebruiken.
Zorg wel eerst dat je de oude kit goed verwijdert en de bak goed ontvet voordat je opnieuw gaat kitten.
Gebruik ook een zuurvrije kit, deze hecht beter op een kunststof bak dan gewone sanitairkit
De toegevoegde waarde van dit Forum is wat mij betreft bij deze "weer" bewezen.
Zeer goede tips waar ik mee uit de voeten kan.
De kit zal er inderdaad helemaal uit/af moeten, en ben bang dat het daaronder (betonblokken) ook behoorlijk vochtig is, dus zal we een aantal dagen moeten drogen.
Van mij had die hoge opstap (zo'n 25 centimeter ?) überhaupt niet gehoeven, dan had ik misschien dit probleem niet gehad, maar om alles er nu uit te slopen en de bak te vervangen is mij eigenlijk een klusje te veel.
Dan moet er inderdaad ook weer helmaal getegeld worden en zal er een putje o.i.d. in moeten worden geplaatst.
grt, Hans
Beste Hans en mede-reageerders,
ons bedrijf heeft denk ik een hele goede oplossing voor lekkende douchebakken ontwikkeld: ######Dit is een zelfklevende afdichtingsband die aan de douchebak wordt geplakt. Deze rubberen band steekt ca. 25 mm boven de douchebak uit, waardoor er een opstaande rand (waterkering) aan de bak wordt gemaakt. Hierdoor kan het water er niet meer tussen de douche en de muur komen.
Over deze opstaande rand worden dan de tegels geplaatst, zodat het helemaal waterdicht en uit het zicht is.
Kitten is vervolgens alleen nog maar decoratief.
Met vriendelijke groet,
René de Beer
Productgerichte verwijzingen staan we hier niet toe, een algemeen product kunt u wel aanbevelen, mod
:D brengt mij wel op een idee. Plak voor montage een strook kimband aan de bak/badrand. Plaats bak en werkt kimband af voordat je gaat tegelen en kitten.
Je kunt nu ook nog wel onder de douchebak komen.
In de bouwmarkt zijn zgn. voegenkrabbers te koop, hiermee haal je een de voegen rond een tegel onder de douchebak er geheel uit.
Vervolgens met een oude zaag zaag je het muurtje (als de gebruikte stenen niet te hard zijn) wat er achter zit door en haal je het hele stuk er uit.
Heb je nog reserve tegels dan kun je dat stuk ook gewoon stuk slaan.
Doe dit wel op een punt zodat je en bij de sifon en onder de bak kunt komen.
Nu kun je kijken wat er aan de hand is en waarom de bak veert.
Wellicht zijn de pootjes niet goed vastgezet of weggezakt.
Dit kun je evt. oplossen door er simpel een paar stenen onder te leggen die je met wat purschuim vast zet. (zet wel voor de tijd water in de bak om te voorkomen dat de bak omhoog wordt geduwd.)
En een hoogte van 25 cm valt best mee, immers er moet ook nog een sifon onder de bak en het water moet weg lopen naar het riool en daar is gewoon ruimte voor nodig.
Heb je alles klaar en staat het stabiel dan kitrand goed schoon maken en ontvetten, nieuwe kitlaag er in en ook het stuk muur wat je er uitgehaald hebt zet je er met kit weer vast in (voor de volgende keer wel zou handig)
Daarna de voeg weer dichtmaken (evt. met de zelfde kleur kit als de rest van de voegen) en alles goed laten drogen.
suc6
Gerrit
Het probleem zit niet in de pootjes, maar de ondersteuning aan de muur.
Vaak word een lat met pluggen aan de muur bevestigd. Na enigetijd gebruik komt er speling in de lat en de pluggen waardoor de kitnaad loslaat en het water er onder komt,
Bevestig de lat aan de muur maar steun deze elke 20 a25 cm af met een lat die je er als pootje onder zet. Zo kan de rand van de douchebak nooit meer zakken.
Dus in dit geval douchebak proberen te demonteren, Alles laten drogen, goede ondersteuning maken en de handel weer monteren.
Meestal hoeft alleeen het tegelwerk onder de bak er uit.
Als je niet de zelfde tegel hebt is het verstandig om een totaal andere tegel te gebruiken.
Het valt meer op als een tegel net niet hetzelfde is.
gr Boer Biet
De meeste oplossingen staan er al heb toch een kleine tip.
Tegelen tot aan de vloer dan de douche bak plaatsen met kit aan de muurkanten van de bak (goed op de gehele zijde van de bak) Bak eventeel aan muurzijde steunen met houten blokken (op maat zagen eventueel stellen met spieen.
Goed klem persen tegen beide muren.
Het teveel aan kit met 15 mm pvc pijp (eerst in afwas sop) schuin weggezaagd afwerken. De bak komt hierdoor iets naar voren maar met plaatsen van douche scherm valt dit haast niet op.
Zit bij mij al jaren zonder lekken, mocht je problemen hebben met afvoer kan je er ook nog bij. suc6 :oops:
