Hoe maak je een veilige toegang naar je vliering?
Manlief en ik zitten met een probleem... Onze CV is ernstig aan vervanging toe, en we hebben een poging gewaagd offertes op te vragen maar, de monteurs mogen niet op de vliering, omdat het ARBOtechnisch gezien niet veilig is. We zitten dus te denken om een soort verbinding te maken, of trapje zodat ze het wel veilig kunnen bereiken, maar hoe, en wat is handig. Kunnen jullie meedenken?
Ons eerste idee was om een soort valluik te maken met een paar dwarsbalken. Het valluik landt op de trap en je wandelt zo naar boven. Alleen de hoogte kan max.
155 cm zijn, en er is minimaal 170cm nodig.
Maten:
- diagonaal naar trap - 170 cm
- hoogte vliering 155 cm
- breedte - 96 cm
Graag jullie ideeën! Alvast bedankt!
Hieronder foto's voor een idee hoe het eruitziet.
ARBOtechnisch gezien,is een maar we hebben ook nog een ,
GAVO-"Gasvoorschriften" zeg maar een soort Bijbel voor de gasmensen
Hierin wordt bepaald dat men 1 meter minimaal voor een toestel moet kunnen staan dus dat voorkomt al dit soort plekken en bijvoorbeeld wegstoppen onderin een hoek van het dak .
Doe er je voordeel mee .
Je zou een vloer in het trapgat kunnen maken:
1. Bevestig een balk aan de muur (bruin)
2. Leg 3 balken met één kant op deze balk en met de andere kant op de bovenste trede (blauw). Deze balken moeten iets korter zijn dan de opening zodat je ze makkelijk kunt verwijderen, maar wel zo lang dat ze nooit van de balk aan de muur af kunnen schuiven.
3. Schroef vloerplanken vast aan deze balken. (groen)
Je hebt dan een soort luik dat je kunt verwijderen en dat stevig genoeg is om op te staan.
Voorschriften en nog eens voorschriften.
Tuurlijk moeten wij ons aan de voorschriften houden.
Maar het feit licht er weer.
Ketel op een rare plek en nu een nieuwe helaas er niet fatsoenlijk bij kunnen komen.
heb een paar schetsen gemaakt .
de blauwe streepjes zijn scharnieren.
als het een beetje mee zit zal dit omhoog geklapt kunnen worden.
Maak het frame van 50 maal 100.
een 18 mm plaat er op schroeven en dan moet je hem volgens mij zo naar beneden kunnen klappen.
op een van de foto,s staat onder het oude vloertje een balk getekend.
Zet deze balk er zeker in deze maakt het wat sterker.
Even het plaatje van Rene iets aangepast :)
Maak het geheel niet te zwaar, anders is het voor jezelf niet veilig het te plaatsen.
Keurig IJkenhout.
zo kan het ook.
Je zou twee trekveren kunnen toepassen en de scharnieren aan de boven kant.
En bij de staanders aan de binnenkant.
Als je dan een schroefoog boven in het vloertje zet en een haakstok haalt bij de bouwmarkt kun je hem zo omhoog vouwen.
Onderzijde een stuk wit hardboord en je ketel is ook weggewerkt.
Maros
