Hoe kunnen we de eerste trede van onze trap dieper maken?
Hi allemaal,
De buizen van onze vloerverwarming lopen onder de onderste traptrede door (naar de verdeler onder de trap). Daardoor moeten we de onderste trede dieper maken. We hebben het stootbord van de eerste treden al deels opgezaagd toen we de vloerverwarming gingen aanleggen.
De meest info die ik online vind gaan over overzettredes etc. Maar we zoeken juist een constructieve oplossing om deze traptrede wat dieper te maken zodat deze over de zichtbare buizen vallen. Het is een typisch jaren 60 huis met een trap die van vurenhout gemaakt is.
Heeft iemand tips of ideeen over hoe we dit kunnen aanpakken?😊
We hebben er nu trouwens een stuk stucloper overheen geplaatst omdat we een kat hebben. Dat is het zwarte wat je op de laatste 2 fotos ziet ;).
Heb je de dekvloer niet verwijderd? Die buizen liggen te hoog. Je kan proberen voorzichtig met een sloopmachine die dekvloer er onderuit te halen en de buizen naar beneden zien te drukken.
terechte vraag haha. We hebben in de gang een betonnen ondervloer, het betonnen stuk onder de trap is ook van beton maar was zeeeeeeeer ongelijk en lag een paar mm hoger dan de vloer in de gang. Ook na het plaatsen van de voorgefreesde vloerplaten (die liggen onder de buizen). De buizen lopen op het punt wat je ziet op de foto, lichtelijk omhoog daardoor.
We hebben al een gietvloer en alles is al aangesloten. Na 10 maanden renoveren wonen we er nu en nog een stukje verwijderen kan helaas niet. Ook niet omdat we dan dat ontbrekende stukje moeten vullen met egaline en gietvloer.
De onderste trede vervangen door bordesje is op zich prima te doen.
Ja dit klinkt inderdaad wel logisch. Door alle verschillende info en ik die te moeilijk na denk, vraag ik me alleen af hoe je dit precies doet. Kunnen we de traptrede en het stootbord gewoon weg 'zagen'? En vervangen door een bordes traptrede?
de trede haal je er uit (doorzagen
dan zet je de inkrozing voor de trede een stukje door zodat je van de voorkant het bordes/brede trede er in kunt schuiven.
om het bordesje te dragen maak je een soort van kistje op de vloer
FrantoriS
