Hoe krijg ik tuinslang op binnenkraantje van toilet ?
Beste allen,
Mijn tuin heeft geen buitenkraantje. Om de tuin te besproeien wil ik graag gebruik maken van het kraantje van het toilet. Hoe krijg ik de tuinslang op dit kraantje ? Ik kan de perlator van dit kraantje afschroeven. Dan heb ik een buitenschroef met een diameter van 16 mm. Zie FOTO. Hierop kan ik een koppeling/adapter schroeven. Maar de handige G*rdena adapter is geschikt voor binnenkranen met binnen- of buitendraad en een diameter van 22 en 24mm. Deze is te breed. Ik heb een waterdief geprobeerd maar dat lekt behoorlijk. Buiten is lekken niet erg maar binnen werd de vloerbedekking zeik-nat. Wie heeft een oplossing ?
Groet, Rob
Je hebt bij al die merken die die slangenkoppelingen leveren ook universele kraan aansluitingen met een rubberen manchet en een slangenklem
deze schuif je over je kraan en klem je vast
@Boertje125: die universele koppelingen heten waterdief. Die heb ik geprobeerd, maar die lekte enorm, wat binnenshuis erg vervelend is.
Een slangtule 3/8" binnendraad zoeken.
Of slangpilaar worden ze ook wel genoemd.
Wat betreft die lekkage bij de waterdief: Eerst de slang in een krul in een emmer leggen onder de kraan. Dan lekt hij in de emmer.
Dat is toch de eerder genoemde waterdief?
Kun je geen verloopring 3/8 bi - 1/2 bu erop draaien? uiteraard wel even teflontape of -draad gebruiken
wouterTBS
