Doucheslang is aan één uiteinde afgesloten. Hoe monteren of los te krijgen?
Hallo.
Waarschijnlijk voel ik me straks erg dom, maar ik zie de oplossing nu echt niet.
Ik heb een nieuwe douchekop online gekocht.
De douchekop zelf was makkelijk te vervangen/monteren (al las ik iets over teflon dus dat moet ik nog even zoeken waarschijnlijk? Er zitten ook ringetjes bij)
Maar er zit ook een nieuwe slang bij. (nu niet accuut nodig, maar tzt wel)
Alleen, die is afgesloten aan één kant. Aan de koppelingskant die de douchekraan ingaat.
Dat is niet los te krijgen. Niet door te draaien, in te drukken of er af te wippen.
Ik snap echt niet waarom het ene uiteinde dicht is en hoe je dat dan in vredesnaam moet monteren??
Online ook niks over gevonden. De online handleiding is dezelfde als die ik meegeleverd heb gekregen.
Midden op de foto, het uiteinde van de slang met een witte plastic dop er op.
En ga me ajb niet vertelen dat dit een waterbesparingsding is, want er komt nauwelijks water uit, getest door water in te laten lopen aan de kraan.
En zo ja, hoe kan je dat dan vast schroeven want de schroef zit onder dat stomme witte plastic dopje.
Losdraaien, tegenovergestelde richting als de richting waarop je de slang aan de koppeling vastmaakt.
Tegen de klok in
@ Henk dat gaat niet. Linksom of rechtsom niet. Je draait alleen maar rond op dezelfde plek.
@ Walker, zie foto..
Het metaal en het plastic draaien samen.
Dan moet je het goed vastpakken met b.v. een punttang, combinatietang of iets dergelijks
en dan goed vastpakken en er uittrekken. Een andere optie is om er een puntig voorwerp in te
steken en het dopje er uit te wippen.
Met een platte schroevendraaier losgewipt inderdaad. Hoe verzin je het.
Dank.
Nu ik toch hier ben. Wel of niet teflon eromheen doen? Er zijn losse ringetjes bij geleverd.
Aardbei20
