Hoe krijg ik mijn muurleuning onder verstek door de hoek
Hoi,
Ik ben nog steeds bezig met mijn muurleuning. Ik heb vandaag het hout gekocht. De leuningen zien er als volgt uit:
Nu zit er in mijn trappenhuis tweemaal een hoek. Ik wil dus dat de leuning in de hoek aansluit. Is het mogelijk om op 1 of andere manier deze onder verstek te krijgen?
Met een afkortzaag gaat dat prima;
als een gewone verstekbak gebruiken om de hoek te zagen,
daarbij het zaagblad laten kantelen in de hoek die de leuning t.o.v. horizontaal waterpas heeft. Dubbel verstek.
Dit is mogelijk.
Je het een dubbelverstek nl 1 verstek van de hoek en daarnaast ook het verstek van de steek (opgaand richting)
Het is even meten en goed afschrijven.
Je kunt 2 mallen hiervoor maken, zodat de leuningen schuin in de gemaakte verstekbak liggen (de schuinte van de opgang van de trap) en dan zaag je het verstek van de hoek (heb je direkt 2 schuintes gezaagd)
Ik zaag deze doorgaans na afschrijven los uit de hand, maar ik zit dan ook hele dagen in dit werk
Hallo .
Laat eens een foto,of tekening zien van de hoeken. Want ik ben bang ,dat je het met valse verstekken niet red,enhet op wrongstukken uitdraaid.Maar mischien kunnen vaklui je wat opweg helpen.Gr JohanL
Je hebt geen wrongstuk nodig, maar het is wel mooi.
Een wrongstuk maken is handwerk en zeker gezien het model dan hier gebruikt wordt niet zo simpel. Je moet goed met beitel, guts en hamer overweg kunnen
Maros
