Deurkruk verwijderen - Wie weet hoe ik die pin er uit krijg?
De slotenmaker is langsgeweest om het slot vd gangkast te vervangen. Helaas het hij de klus niet afgemaakt en nu zit ik met een deur zonder beslag en met een deurklink die ik er niet uit krijg. De kruk is vanaf de binnenkant geblokkerd met een pin, zodat deze er niet uit kan. Maar zo kan ik het slot ook niet vervangen. Wie weet hoe ik die pin er uit krijg?
Volgens mij moet je met een punttang het lipje even wegduwen, zodat het gelijk komt te zitten met de stift van de handgreep.
Zie plaatje:
Correct.
Zoek op wisselstift en vergelijk.
Maar de andere kant moet ook los kunnen. Wat steekt daar uit, een inbusschroef of een spanstift?
De kant waar geen klink zit. De laatste foto.
Als dat niet lukt, kun je ook nog proberen om het stifje in de klink uit te boren.
kijk ook even hier
wellicht zit er bij jouw een moer die je los moet draaien.
Kijk eens aan de onderzijde van de stift aan de buitenkant, zit daar een klein schroefje?
Ik heb nu in de stift gedraait zodat de tuimelaar los komt. De pin is nu gezakt, maar de stift laat zich er nog steeds niet uitduwen?
