Hoe krijg ik het warm?
In het verlengde van mijn living heb ik een veranda met één blinde muur. Deze muur en vloer zijn echter niet geïsoleerd!
Daar ik de financiële mogelijkheden niet heb om deze te laten isoleren zou ik de opening (h: 210 br: +/- 1m81) willen afsluiten.
Momenteel hanger er, lach niet, slaapzakken voor. Helpt iets maar sluit dus niet volledig af en de living is nu mij veel te donker.
Ik had een glazen schuifwand in gedachten en heb wat offertes aangevraagd, buiten dat het niet goedkoop is, kreeg ik van een eerlijke verkoper te horen dat dat de koude niet gaat tegen houden!
Iemand een idee hoe ik de opening op een goedkope manier kan afsluiten en er toch licht van de veranda de living in komt?
Heb er een foto bij gedaan.
Alvast hartelijk bedankt!!!!
Dik plastic kopen en dat voor het gat nieten, i.s.m. een paar latten die je op de doorgang vastspijkert is veruit de goedkoopste methode. Doet niet veel voor de directe koude, maar wel voor evt. koude wind/tocht.
Maar voor alle duidelijkheid: Achter het gat met de slaapzakken het je een koude maar afgesloten ruimte, en in het gat/doorgang zit nu verder niets?
Dan zou een glazen pui met dubbel glas toch wel iets moeten gaan afdoen lijkt mij.
Als het budget beperkt is zou ik voor het gat een tweedehands pui kopen of ensuite deurtjes, en een bevriende handige harrie die laten inbouwen.
Is dat een radiator links tegen de muur? Dan zou ik daar radiator folie achter stoppen, zodat de warmte niet in de muur kruipt, maar naar voren komt.
Pirke, fel bedankt! Ik ga radiatorfolie halen want beide radiatoren staan aan een buitenmuur, die zijn gelukkig wel geïsoleerd.
Buiten die slaapzakken is er niets in de opening.
Een 2de handse pui is niet makkelijk te vinden met de juiste afmetingen, ben er al een tijdje naar op zoek. En dan nog die handige harry vinden :?:
Dacht aan isolatieplaten te zetten, maar dan zit ik nog met het probleem dat ik een gat moet laten als doorgang.
Iemand is juist hier geweest om eens te kijken. Hij raadt aan om in de opening een isolerende schuifraam te plaatsen. Hij zou wel de muur met gyproc en isolatie aan de binnenkant kunnen isoleren, maar zowel de vloer als het dak (soort pvc met gootjes) laten dan nog de koude binnen.
Nu vele mensen geven gratis een schuifraam weg omdat ze verbouwen. Nu stel dat ik er eentje vind dat ongeveer de maten heeft dat ik nodig heb, hoe zie ik of die fatsoenlijk isoleert want als die dat niet doet heeft het geen nut er eentje te plaatsen.
In jou geval doet al het glas wat af.
Maar voor minder dan dubbel glas doe je het neem ik aan, niet.
Kijk naar de lettertjes tussen de twee glaslagen op de rand. Als daar Hr of Hr++ is het goed.
Dat laatste geven mensen echt niet snel gratis weg. Maar het gebeurt.
Amanda Siemelink
