Leute,
Onder onze gootsteen wilde ik een aansluiting maken voor een vaatwasser. Ik heb dit willen oplossen zonder te hoeven zagen/solderen (geen gereedschap en ervaring).
Volgens de doe-het-zelf zaak was het mogelijk een t-splitsing te plaatsen volgens onderstaande constructie: ik heb tussen de waterleiding en de t-splitsing (verbonden met knelfitting) met de stopkraan en aansluiting van de flexibele slang naar de koudwaterkraan, een extra t-stuk gezet (2 x knel x binnendraad). Bij de knelverbinding is de oude knelring op de waterleiding blijven zitten (ik wilde immers niet zagen) en met de oude moer opnieuw bevestigd met het nieuwe t-stuk. Dit geeft echter geen problemen: na gebruik van ptfe-tape over de ring (tipje you-tube) is dit lekvrij.
Aan de binnendraad is de kraan gedraaid, ook met ptfe-tape. Dit lekt (erg langzaam, maar toch).
Aan de bovenkant van het nieuwe t-stuk is op de schroefdraad een sok gedraaid en daar is weer schroefdraad van de t-splitsing met stopkraan en flexible slang opgedraaid. Overal is ptfe-tape gebruikt (in ieder geval 5x schroefdraad omwikkeld). Met name de onderkant van de sok lekt. Zonder ptfe-tape spoot het water er ongeveer uit bij die sok (maten kloppen), met tape (2x opnieuw getaped) blijven er druppels ontstaan. Zeer langzaam weliswaar, maar het lekt.
Is zo'n sok uberhuapt geschikt voor een waterdichte verbinding? Is er een andere constructie (verbinding tussen de t-stukken) denkbaar of moet ik óf blijven proberen met (meer) ptfe-tape tot het genoeg is om lekken te stoppen, of toch gaan snijden en nieuwe en meer knelfittingen gaan gebruiken?
Dank en groet
Dank en groet
