Hoe krijg ik de bal weer aan de flotteur?
Ik heb een hoge stortbak, en de flotteurbal is van de stang geraakt - vraag me niet hoe. Die bal moet over de stang geschoven. Omdat de metalen stang ongeveer zo breed is als de stortbak, heb ik geen manoeuvreerruimte. Om het nog leuker te maken zit de bak heel dicht bij het plafond en bij beide muren, en kan ik niet met een trap erbij. Ook als ik op de pot ga staan kan ik niet echt in de bak kijken. Een doorstromend toilet kan ik repareren, op de tast de klok weer goed, maar met dit geval heb ik dus geen idee wat ik moet doen. Ik heb de stang al iets verbogen, maar wil dat niet te veel doen. Mijn idee was het stuk tussen kraan en stortbak los te draaien - uiteraard na het dichtdraaien van de kraan ;) - en zo de complete flotteur er naar boven uit te vissen, maar nu ik er nog eens naar kijk lijkt daar misschien ook geen ruimte voor. Of kan dat wel? Voorbeelden op youtube gaan niet over hooggeplaatste stortbakken. Ben wel advies gaan vragen bij een winkel en daar werd gezegd dat het kan, maar ik wil het even doublechecken voor ik ga losschroeven. Foto binnenwerk maken lukt niet want te hoog dus, hier wel een foto van waar ik het wil losdraaien. Dank voor het meedenken alvast!
zo een zit er
Omdat er weinig ruimte is beter even de vlotter los draaien en er uit nemen.
Ik denk dat de oude slecht af sloot en dan drukken ze de stang naar beneden dan valt de bal er ook af.
Gewoon zelfde type flotter er in zetten deze kan je zo verbuigen zoals oude was.
Hoekstop dicht.
Moer rood los
en dan moer blauw dan kan je hem er uit pakken.
Bij plaatsen nieuwe vlotter ook een nieuwe fiber ring 3/8 gebruiken.
Wat een snelle reacties! @Henk: precies mijn plan, fijn om dat bevestigd te zien. Ook handig om te weten waarom/wanneer zo'n bal er af valt. @Sander: nee, dan staat er een poot los en wordt de stortbak mijn sterfbak.
Ik stond vroeger gewoon op de pot was ook bijna 2 meter.
als je wc bril om hoog doet kan je met huishoud trap je staan
Ik kan niet zien hoe die situatie is maar dan zou je zo de vloer maken dat dit gelijk is zo dat je dan wel met trap bij kunt.
Ik zou de bak leeg laten lopen en deze er dan compleet afhalen.
Als er geen ruimte is om te manoeuvreren dan kun je de vlotter er ook niet op krijgen.
Stel dat je de complete vlotter en arm er uit kan halen dan kun je op dat moment de vlotter ook plaatsen.
Dat gaat niet lukken @Ronny vroeger zijn de reservoirs geplaatst en later verlaagd plafond er in gezet zodat je de afvoer leidingen niet ziet.
Daarom moet de zelfde type flotter er in die past er wel langs.
Je hebt een bak, die aan de muur hangt met bevestigingen aan de achterzijde of met beugels
onder de bak. De afvoer van die bak loopt zover ik weet altijd vanaf de bak voor de muur naar het toilet.
Of zijn er opbouw bakken waar de afvoer eerst in de muur gaat en beneden weer uit de muur komt?
Ik zie het probleem nog niet.
De bak hangt ongeveer 20 cm onder plafond. Ik kan er net met mijn hand in, maar niet helemaal tot de bodem. Plateau weg hoeft niet en kan niet (beton). Losschroeven bevestiging vlotter lukt net als ik op de pot ga staan. In de pot kijken was alleen nodig om te zien of ik op 1 of andere manier de bal toch terug kon schuiven. De bak eraf halen wil ik niet, afvoer hangt wel recht naar beneden voor de muur, maar lijkt verlijmd. Daar durf ik me niet aan te wagen. Bovendien blijft het probleem dan hetzelfde: de breedte van de stang. Het enige dat ik wil weten is: kan ik de vlotter er wel of niet uitkrijgen door hem, eenmaal los, zonder de bak eraf te halen rechtstandig eruit te tillen. Of moet ik ook aan de binnenkant iets losschroeven? @]henk: volgens jou kon optillen toch?Of heb ik je verkeerd begrepen?
Eerlijk gezegd denk ik, dat je als eerste een stabiele constructie moet bouwen om op te staan. Want net boven je macht 'sleutelen', terwijl je niet kunt zien wat je doet of wat je aanpakt, geeft een grote kans op ongelukken. Ongeluk in technische zin (er breekt bijv. iets af) of in persoonlijke zin (je breekt een lichaamsdeel doordat je valt). En dan ben je verder van huis.
Wellicht kun je beginnen met (overzichts-) foto's van de plek waar de pot staat, zodat forumleden suggesties kunnen doen hoe je zo'n constructie zou kunnen maken?
Als je bij #2 ziet draai je wartel los van het kraan tje dan de ring blauw
dan kan je de vlotter er uit nemen.
Nu kan je de bal er via zijkant tussen de gleufjes in schuiven en zo ver schuiven dat de palletje van bol door gat van messing stang zit
Zit ie weer vast dan kan je vlotter compleet er weer in drukken
De flotteur bal zijn ook los mocht dat ie stuk is.
vlotter balrood - Google Zoeken
