Hoe kiezen tussen aanvoer douche ivm echt koud douchen?
Voor onze nieuwe badkamer ben ik bezig met het ontwerp. Ik heb een extra koudwater leiding aangevraagd aan de bouwer. Maar ik wil eigenlijk voorkomen dat er twee douchekoppen komen te hangen. Voor het kiezen van de uitstroom kan je gebruik maken van een omstelkraan. Is er een variant te bedenken voor het kiezen van de aanvoer (alleen koud water danwel thermostaatkraan)?
Een douchethermostaat laat inderdaad altijd een beetje warmwater door, dat is het nadeel van een thermostaatkraan.
Je zou een omstelkraan in de warme leiding kunnen plaatsen, zodat je op beide leidingen 2x koud kan zetten. Door de omstelling sluit je warm helemaal af. Zie plaatje.
Zo hou je voldoende stroming en druk en heb je geen extra koudwaterleiding nodig. Maak de koudwaterleiding wel een maatje groter omdat deze nu ook het water van de "warme" kant moet kunnen leveren.
Warm op koud aansluiten is echter niet legionella verantwoord dus zorg dat je beide standen regelmatig gebruikt/doorspoelt.
Een andere optie is om voor een ouderwetse mengkraan te gaan of toch die 2de douchekop.
Bedankt, dit vind ik best een leuke oplossing. Een omstelkraan ben ik nog niet tegengekomen met tweemaal aanvoer en een enkele afvoer. Of kan je die gewoon 'achteruit' gebruiken waarbij je de aanvoerleidingen afsluit op de afvoeren van de omstelkraan? Die mengkraan was inderdaad ook al in me opgekomen.
Een omstelkraan is eigenlijk niks anders dan een 3-weg poort.
1 opening staat altijd open en de andere 2 kan je tussen wisselen.
Bij een omstel kraan, heb je maar 1 ingang en 2 uitgangen.
Je zou ook eventueel een aparte stopkraan in de warmwater leiding kunnen zetten.
Dan krijg je maar alleen koud water in de thermostaat kraan.
Maar het kan dan goed zijn, dat de thermostaatkraan de koud water toevoer gaat nijpen i.v.m. de thermostaat die er in zit.
Zet gewoon een inbouw afsluiter tussen de warm water voeding en je kunt gewoon ijskoud douchen zonder verdere omstel inrichtingen oid. Simpel denken is het makkelijkst :prima: :hup:
Als je dat doet, en ook de constructie met de omstel inrichting dan zal er niet zoveel koud water
uit de douche komen. De thermostaatkraan zal altijd het warm water gedeelte helemaal open zetten
en het koude gedeelte dicht of een beetje open tot de uitstroomtemperatuur de gewenste waarde heeft.
Ik denk dat je dan inderdaad een koude douche hebt, letterlijk en figuurlijk.
Dat is onzin. Het is een mengkraan, geen afsluiter.
Zet de kraan maar eens open en de ketel uit. Er veranderd niks aan de hoeveelheid water.
Andere uitleg:
Omdat er geen warm water door de warmwater ingang binnenkomt zal er geen koud water
bijgemengd hoeven te worden. Het warme water is immers niet te warm is, het is zelfs koud.
Jip en Janneke: Waarom zou de kraan koud water bijmengen als de warmwater ingang koud is.
Zonder bijmenging van koud water is de totale uitstroomhoeveelheid lager.
Nu jij weer, ik hoor het graag.
Nou kan ik het helemaal mis hebben hoor (maar ik denk het niet) Een thermostaatkraan die kan je bij mijn weten namelijk nog steeds op de koudste stand zetten en dan zal er GEEN warm water bij gemengd gaan worden dus nog steeds probleem opgelost :hup: :prima:
Is het een nieuwbouwwoning? Zit er dan geen WTW op de doucheafvoer toevallig?
Met wat pech is dan de koudwaterleiding ook niet zo koud als wat je graag zou willen.
lijkt me niet dat een wtw de koudwaterleiding warmer maakt maar ik kan het mis hebben.
zet er gewoon een mengkraan op dat werkt ook prima
Maar stel dat er een dergelijke wrw-constructie zit, dan zal bij direct op helemaal koud zetten van de thermostaatkraan het afvoerwater niet warm zijn (en niet warm worden ook) en dus ook de toevoer niet kunnen verwarmen. Resultaat: koud water.
Als je alleen maar koud doucht wel ja. Even snel omschakelen van warm naar "echt koud" is er dan niet bij.
Maar ik stelde alleen de vraag he, of er zo'n WTW zit. Laten we het antwoord even afwachten...
toch vreemd in andere situaties is het niet de bedoeling dat de koudwaterleiding warm wordt in verband met salmonella
Salmonella tref je aan in kippenvlees en niet in de waterleiding, daar komt legionella voor als het fout is.
En je warmt idd het koude water op, maar dat gebeurt alleen als de douche in gebruik is.
Wauw, ik had even niet meer gekeken. Er is geen WTW, ik neem aan dat het koude water gewoon koud is. En we hebben besloten om gewoon een mengkraan ipv een thermostaatkraan te nemen. Dat zou een afdoende oplossing moeten zijn, omdat je daarmee handmatig de watertemperatuur bepaalt
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Amanda Siemelink
