Hoe ingebouwde slotkast eruit te krijgen
Ik heb 3 binnendeuren waarvan ik de slotkast wil vervangen.
Ik wil namelijk deurkrukken met rozetten plaatsen die niet passen op de huidige slotkasten (Lips, oud type, nergens krukken of beslag voor te vinden)
Probleem is nu dat de slotkasten niet simpelweg met schroeven in de deur zijn gemonteerd, er zit hout voor en er zit alleen gat waar het gedeelte uitkomt waarmee de deur in het slot valt. Ik heb geen flauw idee hoe dit is gemonteerd is en hoe ik het eruit kan krijgen.
Ik heb al zitten denken dat de deuren misschien uit 2 delen bestaan die op elkaar gelijmd zijn.
Kent iemand dit? Weet iemand misschien hoe ik die slotkasten eruit krijg?
Alvast bedankt!
Hallo
Als er hout voor zit, moet u wel een lange schotel hebben, maar als het hout is, zal u dit moeten verwijderen, daarachter zult u waarschijnlijk de twee schroeven vinden.
Zijn de voorkanten niet dicht geplamuurd.
Maar zoals gevraagd plaats even een foto.
Grt.
Is het geen kunststof strip die gemonteerd is?
Deze kun je nl weghalen uit zijn groef en later terug plaatsen
Dat is een goeie, ik had nog niet aan een kunststof strip gedacht.
Ik moet bekennen dat ik vergeten ben een foto te maken, maar ik ga vanavond kijken of het een strip is die losgetrokken kan worden, anders maak ik er alsnog een foto van.
FrantoriS
