Hoe houten vloer isoleren
Ik ben begonnen met het isoleren van mijn kruipruimte van mijn huurwoning van Mitros in Utrecht. Ik heb toestemming gekregen.
Het gaat om een houten vloer waaronder zand ligt. kruipruimte is best hoog dus het aanbrengen leek me niet moeilijk. Ben nu met de woonkamer bijna klaar, alleen ben ik bang dat ik iets niet goed heb gedaan.
Ik heb eps-platen gekocht bij de hornbach, erg goedkoop, platen zijn 5 cm dik, r waarde is 1,3 per vierkante meter. bevestigd met 6 cm lange schroeven en een ringetje. Ik heb me goed proberen voor te lichten door op internet te zoeken op dit onderwerp. Er wordt gezegd, tussen de balken bevestigen. Dit heb ik gedaan. Van balk naar balk is het 60 cm en de platen zijn 50 cm breed, de rest met steenwol gevuld. Nu ben ik bang dat door de kou in de kruipruimte en de warmte van de woonkamer vocht komt onder de houten vloer en deze gaat rotten. (vochtgehalte kruipruimte was in augustus 90%, is verder ook erg droog) In kruipruimte is zeer goede ventilatie, je voelt de tocht. maar de platen zitten daarboven. Als ik het op de grond leg heeft dat totaal geen zin. Wat ik het beste had kunnen doen, is alle platen strak onder de balken maken en alle kieren aan de zijkanten met steenwol dicht te stoppen. ruimte blijft geventileerd en daar waar de warmte moet blijven blijft het. Ik heb nu alle schroeven iets losser gedraaid en platen geprobeerd stukje van onderkant vloer af te halen, zodat er toch een beetje tussenruimte is en het niet al te erg wordt met vochtneerslag
Voor de slaapkamer moet ik eerst nog een muurtje doorbreken wat me echt niet lukt met een Bosch 500 watt boormachine en mokerhamer. Als dat gelukt is ga ik de platen daar onder de balken bevestigen.
Als er nog iemand tips heeft hoor ik het graag.
groet Karen
Zoals je het gemonteerd hebt, is helemaal géén probleem! De vloer wordt warmer, waardoor geen enkele kans op condensatie meer is.
Overigens zou het logischer zijn geweest, om die ontbrekende 10 cm van een plaat af te snijden en daarmee op te vullen.
Mijn vader dacht ook dat het direct op hout geen probleem is, de inspecteur van mitros dacht wel dat het kan rotten op die manier. ja de meningen blijven verschillen. Ik weet niet op wie ik aan kan.
ik ga in de slaapkamer in ieder geval proberen onder de balken aan te brengen omdat het werk dan minder wordt, dan een groot vlak kan maken en minder open stukken over houd.
Ik zou zeggen dat de verhuurder het er in ieder geval mee eens moet zijn.
Liefst een goedkeuring op papier.
Stel dat er toch iets mis gaat, dan kunnen ze jou er niet op aanspreken in dat geval.
Bedankt voor de reacties. Het is af. woningbouw gaf toestemming voor doorbreken tussenmuurtje, kon toen ook bij de slaapkamer komen. Daar heb ik alle eps-platen onder de balken bevestigd ipv zoals bij de woonkamer tussen de balken. Daarna alle spleten, hoeken en randen gekit.
