Hoe oude houten vloer terug recht maken?
Wij hebben in ons huisje in de kinderkamer en de gang nog een oud vloertje liggen. Helaas ligt deze niet helaas recht. Omdat we graag pvc op de vloer zouden willen leggen zoeken we een oplossing om de vloer recht te krijgen.. iemand een idee hoe we dit het beste zelf zouden kunnen uitvoeren
De meeste fabrikanten specificeren ook de maximale ongelijkheid in de ondervloer. Als het gaat om een rigidcore vloer is het belangrijk dat de vloer voldoende vlak en drukvast is. Anders gaan de verbindingen openstaan en/of breken ze kapot.
@Mn22 ja zoiets had ik vernomen daarom dat we zoeken naar een oplossing voor de houten vloer eventueel gelijk te krijgen om achteraf geen last te hebben van stukken die loslaten
Zoals walker al aangeeft kun je een spaanplaatvloer toepassen. Mogelijk dan in combinatie met een geschikte ondervloer voor het pvc, maar dat is afhankelijk van het pvc dat erop komt.
Misschien kun je ook uit de voeten met ondervloerplaten uit het assortiment van de grootste fabrikant van ondervloerplaten (even googlen).
Ik zou er een estrich laag op leggen, dat dempt ook het geluid en het isoleert.
Werkt perfect, kost even wat tijd en geld maar dan ben je van veel ellende af.
Hoe ongelijk is het?
Onder het spaanplaat kan je vulhout gebruiken om de holtes op te vullen.
Vergeet ook niet om even te controleren of er momenteel vloerplanken kraken. Dat kun je nu nog eenvoudig oplossen door ze vast te schroeven (tussen de twee spijkers).
@IJkenhout ik weet niet exact hoeveel ik denk 1,5 cm , loopt af en sommige planken liggen dieper voornamelijk in de gang. In de kamer die daarop aansluit is wel al een nieuwe vloer gelegd door de vorige eigenaar ik denk dat als ik teveel ophoog er veel hoogte verschil zal zijn
Eventueel leg je tussen spaanplaat en houten vloer een laag van die groene ondervloer-tegels om de hoogteverschillen uit te vlakken en het geluid beter te dempen.
norman brakel
