Hoe het beste heg verwijderen
Hallo allemaal,
ik heb samen met mijn buren een grote lelijke heg staan. denaam ervan weet ik niet. Maar het zit vol met stekels en onkruid en spinnen (held op sokken he, hahaha)
de vorige eigenaar heeft in de bodem in de heg een gaas gespannen wat nu door de jaren heen helemaal is ingegroeid in de heg.
Nu willen wij (de buren en wij) de heg weghalen, wat echt een rotklus gaat worden. De heg is ong. 11 meter lang en bijna 2m hoog.
Mijn idee is om er een verdelger op te gooien zodat we na weken? de heg zo uit de grond kunnen trekken inclusief het gaas.
Toch is ook de bedoeling dat er ook weer een nieuwe heg komt te staan,
dus welke verdelger is de beste?
of hebben jullie een beter idee?
met vriendelijke groet
frank
Je kunt er verdelger op gooien, het zal er niet makkelijker op worden! De wortels blijven nl. gewoon in de grond houwvast hebben.
Dus of wachten tot het najaar of nu beginnen de de stukken heg met wortel en al te rooien. Evt een touw aan de auto-trekhaak en gaan trekken.
Met een scherpe spade de grond langs de wortels zo diep mogelijk insteken. Op deze wijze langs de hele heg een geul maken en gdurende een aantal dagen goed nat houden zodat de wortels zich lekker volzuigen.
De wortels hebben dan de neiging eerder los te laten.
Heg een kant op trekken en met een bijl of spade nog meer wortels los steken / hakken. Heg andere kant op trekken en hetzelfde aan de andere kant doen. En dan maar trekken.
Wil het dan nog niet dan een strop om de voet van de stam en met een domme kracht de strop omhoog trekken.
Neem er een koele dag voor want je kon het wel eens warm krijgen. :mrgreen:
Simpel gebruik maken van het hefboom principe.
Dus zoals hierboven al staat aangeven een geul langs de heg graven en dan omtrekken.
Meestal is de 1e het meeste werk, als je die eenmaal om hebt gaat de rest een stuk eenvoudiger.
Heb je ze eenmaal omgetrokken dan een stevige lange paal, balk ijzeren buis oid. onder de wortelstronk steken en deze gebruiken als hefboom.
Een balk/steen onder de hefboom leggen en de wortelstronk op wippen.
Hoe langer de balk is hoe eenvoudiger het gaat, maar ook hoe sterker de hefboom moet zijn.
Tijdens het graven en het opwippen met een bijl, oude zaag oid. de dikke wortels doorhakken/zagen.
Een tip ga wel met minimaal z'n 2en aan het werk, alleen zonder hulpmiddelen is het bijna onbegonnen werk en duurt het gewoon veel te lang.
suc6
Gerrit
Het is wel handig de heg niet eerst in te korten, een touw er boven in vastmaken en met het door Gerrit B omschreven hefboomprincipe hebt u dan twee hefbomen, eentje onder de wortelkluit en eentje door te trekken met touw.
Of je huurt een mini dieplepel en trek de haag er daarmee uit, voordeel is dat je niet aan het zweten komt en je word niet moe en je houd de vingers heel.
Driewerfst
