Betonvloer garage - Hoe het best?
Even jullie hulp nodig hoe pak ik dit nu het makkelijkst en beste aan.
Heb een garage van 7x4 met vogelkooien erin.
er ligt tot een derde beton en de rest is 30x30 tegels.
Bij vogels heb je altijd muizen en die zijn nu dus druk bezig het zand onder de tegels uit te halen.
Alle tegels zijn aan het verzakken.
Het liefst heb ik overal beton.
Hoe gaat dat het best in zijn werk? kan dat over de tegels bijvoorbeeld of beter tegels eruit. etc etc
Tegels er uithalen, uitgraven, plastic folie op de grond, beton netje plaatsen en beton storten (10 cm dik)
Kan je dat zelf aanmaken . en maakt het uit als de muizen er zand onderuit halen>? verder waarom doe je er folie onder en is een net echt nodig?
Vast bedankt,
Heg beton kan niet zweven en ligt / rust op de zandlaag. Als deze weggegraven wordt over een grotervgedeelte dan kan je betonvloer verzakken / scheuren.
Beton stort je altijd op folie, zodat het water / vocht in het beton blijft en niet wegtrekt in de ondergrond. Het water vormt met het cement uit het beton zgn. cementkristallen. Deze zorgen uiteindelijk voor de hardheid. Hoe langer beton vochtig blijft hoe langer dit proces doorgaat en hoe harder het beton uiteindelijk wordt.
SammySnbr
