Tuinhuisje vloer - Hoe het beste plaatsen?
We hebben een tuinhuisje gekocht, deze is niet voorzien van een vloer.
We hebben dit huisje een aantal keren goed in de beits gezet.
Hoe kunnen we dit huisje het beste plaatsen. Het is geen geimpregneerd hout. Moeten we hier een vloer inleggen of moeten we met balken of iets dergelijks werken.
Hoop dat iemand ons meer info kan geven.
Er ligt een stenen ondervloer, maar moeten er nog iets van geimpregneerde balken of zo onder.
En hoe kun je het huisje het beste vastzetten.
Iets anders: de goten. Als er geen goten bij geleverd zijn, maak die dan s.v.p. er zelf aan; incl. de HWA-pijpen. Het opspattende water van het dak zorgt voor veel aanslag en rottigheid aan de buitenwanden van tuinhuisjes.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Beton? Klinkers? Trottoirtegels?
Zat er geen plaatsingsinstructie bij het tuinhuisje?
Zet op de plaats waar het huisje moet komen de binnenmaten uit.
Verwijder daar wat van de stenen ondergrond en boor een gat met een grondboor tot op het vaste. Sla een rechthoekige paal die lang genoeg is van 10x10cm in het gat. Zorg dat de hoek van de paal gelijk valt met de hoek van het huisje. Stamp het zand rondom de palen weer aan.
Zaag de koppen van de palen op gelijke hoogte af tot een hoogte gelijk aan de onderste balk van het huisje. Zet de onderste rand van het huisje vast aan de paalkoppen met een aantal houtdraadbouten. Bouw de rest van het huisje op.
anouk.verbrugge
