Hoe een nieuw platdak afschot geven.
We zijn een aanbouw aan het plaatsen van 6x 4 meter. Nu heb ik een discussie met mijn zoon hoe wij het beste het dak afschot kunnen geven. Ik ben er voor om de balklaag ( 10 stuks 17.5 x 7.5 x 360 ) een beetje afschot te geven zodat we de underlayment platen gewoon vlak op de bovenkant van de balken kunnen. maar hij zegt en daar heeft hij ook gelijk in dat de balk dan niet netjes vlak op de dragende binnenmuur komt te liggen die opgebouwd is met vellingblokken 40 x 20 x 10. Hij wil zelf de balklaag waterpas leggen ( natuurlijk makkelijker om straks het plafond ui te tengelen ) en wil vulblokjes met aflopende dikte tussen de balklaag en de platen leggen om zo het nodige afschot te krijgen. Ik vind het niks, platen zijn 18 mm en vind het niet echt degelijk en gaat doorveren als je niet genoeg vulplaatjes eronder plaatst of de verkeerde diktes gebruikt. Ik weet dat je ook dakisolatie met afschot kan plaatsen maar deze zijn erg duur. Weet iemand te vertellen wat we het beste kunnen doen. En klopt het om afschot te creëren door 1 cm per strekkende meter aan te houden ?? Alvast bedankt voor het lezen
Bij ons hebben ze de balklaag tussen de buitenmuur en het kozijn op de uitbouw aflopend gelegd
naar de buitenmuur van het huis. Bij de buitenmuur van het huis ziiten de afvoeren. Het rachelwerk
voor het plafond daaronder is natuurlijk wel waterpas opgehangen/opgevuld tegen de balklaag.
he hallo Ronny, dus is dit ook vlg mijn idee om de het afschot in de balklaag in te brengen. Bedankt voor je info. Gr. Toon
Afschot in de balklaag kan prima, maar dat is lastiger (lees: niet handig) als er een plafond onder komt.
Afschot op een vlakke balklaag doe je met lange wiggen. Dus over de gehele lengte ondersteunen en niet met vulblokjes.
Afschotisolatie werkt ook prima.
bedankt voor je reactie. Als ik het goed begrijp moet ik dus wiggen laten zagen/schaven die over de lengte van de balk (360 cm) voor afschot gaat zorgen. Dus aflopend van bv 3 a 4 cm naar 0. Maar er zijn 2 afvoeren geplaatst aan beide zijde van de lange zijde aan de achterkant. Het water loopt af in de lengte richting van de balklaag naar achter.. Dus de wiggen komen dan haaks op de balken en dragen alleen maar op de dikte (7cm) van de balk
Als je echt afschot in je beplating wil zou ik iig balken waterpas leggen (veel makkelijker met plafond). Dan schroef je tegen de balk in lengte richting een hulp balk(je) met gewenste afschot. Je plaat rust dan op deze balk. Als je balklaag in het zicht blijft dan zou ik pir isolatie met afschot overwegen.
Nee, extra hulphout voor afschot moet natuurlijk over de lengte van de balken (zoals ik al aangaf). Als het afschot anders loopt, pas je uiteraard de wiggen aan. Bijvoorbeeld door verschillende diktes latten.
Tegen de zijkant nieuwe balken bevestigen is een erg omslachtige manier en kost veel meer hout. Deze moeten ook 7cm breed zijn en voldoende vast zitten. Met de extra vullatten (al dan niet wigvormig) werkt het snel en nauwkeurig.
De wiggen worden door aannemers gezaagd met een tafelcirkelzaag. Doe dit alleen als je weet waarmee je bezig bent. Doordat er geen geleider naast zit, kan dit een gevaarlijke handeling worden als je niet oppast. Met een lintzaag is dit veel veiliger.
Heb je wel eens naar de meerprijs van afschot isolatie gekeken. Je kan alles vlak houden en blijven werken.
Janwit11
