Hoe een kozijn plaatsen in cellenbeton wand 10cm dikte?
Op onze zolder wil ik een wand plaatsen van cellenbeton van 10cm dikte om een extra slaapkamer te maken. Die wand komt op de betonnen afwerkvloer. Daarin moet een deurkozijn komen.
Welke maat deurkozijn kan ik het beste gebruiken? Op internet kwam ik alleen maar kozijnen tegen voor wanddikte 70mm of 90mm.
En de afwerking boven de deurkozijn. In verband met de dillitatievoeg die de fabrikant van cellenbeton aanraad heb ik het idee om boven het kozijn een frame te maken van hout en dat af te werken met gipsplaat. Is dat wel een goed idee?
Mocht iemand een goede informatieve site weten over het plaatsen van deurkozijnen, dan hou ik me aanbevolen.
Je kunt toch ook gewoon een dunner kozijn gebruiken dan de dikte van de muur?
Je plaatst het kozijn dan gewoon gelijk met de muur naar welke kant de deur open draait.
Enige probleem wat kan ontstaan is hoe je e.e.a goed vast krijgt aan je muur.
suc6
Gerrit
Het deurkozijn van 114 is voor wanddikte 90mm en die van mij wordt 100mm dik. Welke deurkozijnen zijn daar geschikt voor?
Voor de goede orde: de wand moet ik nog maken.
Ik heb voor 10cm dik cellenbeton gekozen omdat de maximale hoogte op zolder 3m80 is. 7cm dik cellenbeton is dan te dun.
Neem een metalen nastelkozijn voor een wanddikte van 100 mm.
Dé Witgoed Centrale
