Hoe een interlock tegel tegelen
Goedemorgen!
Aangezien ik eigenlijk nergens een fatsoenlijk stappenplan kan vinden, heb ik een account gemaakt voor dit forum.
Ik zit namelijk met de vraag hoe ik interlock tegels moet tegelen. Ik kan me namelijk voorstellen dat hierbij geen voeg moet worden gemaakt.
Is het dan zo dat de tegels direct aansluitend kunnen worden getegeld ?
Een kleine situatie schets:
Door omstandigheden was er het vermoeden van een lek in de badkamer. Daar zijn een aantal tegels voor verwijderd moeten worden in de badkamer muur. (Zie foto's).
Nu hebben we het idee om de muur waar de kraan op is bevestigd opnieuw te betegelen met een interlock tegel (zie foto) en een standaard witte tegel voor het wandje onder het bad.
Het betreft dus een natte ruimte, dus alles moet netjes waterbestendig zijn etc.
Het is mijn eerste tegelklus dus een volledig stappenplan is altijd welkom! Ik weet dat ik eerst de oude tegels zal moeten verwijderen, de muur moet opvullen (vooral rond de water aansluitingen), voorstrijken en dan tegelen. Mis ik dan stappen ?
En voor het wandje onder het bad, kan ik daar waterbestendige gipsplaat tegenaan zetten en daar direct op tegelen ? En wat doe ik met de hoekjes, kimband ?
Alvast heel, heel erg bedankt!
Groeten, Togren
Die tegeltjes zijn eigenlijk niet geschikt voor in het natte gedeelte waar water langs de muur kan lopen.
Omdat je die niet kunt voegen, zijn ze ook niet waterdicht en zal het water achter de tegels komen en naar beneden lopen.
Ook zijn die tegels heel ruw en blijft er veel vuil op zitten.
Het beste kun je een ander alternatief nemen.
Er zijn ook tegels die er ongeveer hetzelfde uitzien maar een gladde structuur hebben die je wel kunt voegen.
LeonidGorok
