Hoe een gelijmde keramische wastafel te verwijderen?
Van de leverancier heb ik een keramische wastafel ontvangen want de vorige was gebarsten. Een enorme barst helemaal door naar onderen. Mijn vraag is, de vorige was gelijmd op de kast, nu mijn vraag, hoe haal ik het netjes weg? Misschien vraag ik straks ook wel hoe ik de kraan loskoppel.
foto erbij is handig
gelijmd met welke lijm en van welk materiaal is de kast gemaakt?
ik zo beginnen met het verwijder van de kraan en het lossnijden van de kitrand tegen de muur
Bedoelt u dat de wastafel met kit op het blad is vastgezet/afgedicht? Hierboven staat de oplossing van Boertje 125. Die geldt ook als de wastafel op het blad ligt en rondom. Is afgekit. Plak dan eerst schilderstape tegen de kitranden en snij met het uitgeschoven deel van een hobbymes ( geen Stanley mes want die komt niet plat genoeg op het blad) de kitrand zo ver als mogelijk tot onder het wastafelblad los. En natuurlijk de kraanaansluitingen losmaken. Monteer eerst de kraan op de nieuwe wastafel, dat werkt een stuk prettiger.
als je met een mes niet diep genoeg komt kan je ook een dunne staaldraad proberen tussen twee klosjes
Desi
