Ik heb een probleem met de drempel tussen de hal en de keuken. De drempel steekt ongeveer drie centimeter uit boven het vloerniveau. Daar stoot ik regelmatig mijn tenen aan. Bovendien geeft die drempel heel duidelijk de indruk dat je 'buiten' staat zodra je in de keuken bent. Die drempel was ooit namelijk de drempel naar de buitendeur.
Ik wil de drempel weghalen en vervangen door iets anders. Ik vind zelf een nieuwe hardstenen drempel die wat lager is een goed alternatief.
Het probleem hierbij is dat het deurkozijn uitkomt boven de drempel. Als ik de hele drempel verwijder dan zweeft het kozijn als het ware boven de drempel. Een nieuwe drempel maken die daar precies onder past is geen optie omdat het niet mogelijk is die te plaatsen.
Heeft iemand een idee hoe ik een nieuwe, lagere drempel kan plaatsen en hoe ik daarbij kan zorgen dat ik niet met een zweven kozijn blijf zitten?
