Hoe drempel vervangen
Ik heb een probleem met de drempel tussen de hal en de keuken. De drempel steekt ongeveer drie centimeter uit boven het vloerniveau. Daar stoot ik regelmatig mijn tenen aan. Bovendien geeft die drempel heel duidelijk de indruk dat je 'buiten' staat zodra je in de keuken bent. Die drempel was ooit namelijk de drempel naar de buitendeur.
Ik wil de drempel weghalen en vervangen door iets anders. Ik vind zelf een nieuwe hardstenen drempel die wat lager is een goed alternatief.
Het probleem hierbij is dat het deurkozijn uitkomt boven de drempel. Als ik de hele drempel verwijder dan zweeft het kozijn als het ware boven de drempel. Een nieuwe drempel maken die daar precies onder past is geen optie omdat het niet mogelijk is die te plaatsen.
Heeft iemand een idee hoe ik een nieuwe, lagere drempel kan plaatsen en hoe ik daarbij kan zorgen dat ik niet met een zweven kozijn blijf zitten?
De dorpel kun je idd vervangen. Maar is het geen optie om het hele kozijn te laten zakken? Dan heb je ook geen kier onder de deur.
Alternatief is om het kozijn iets verder in te korten, en hardstenen neuten te plaatsen.
Het kozijn laten zakken gaat niet lukken. Dat ding zit vermoedelijk met stalen pennen aan de gevel bevestigd dus ik denk dat ik hem er niet zonder schade uit krijg. bovendien heb ik dan een kier boven.
Maar die tip van die neuten is wel nuttig! Dat lost mijn probleem op. Het kozijn inkorten moet te doen zijn en dan kan ik mooie hardstenen neuten laten maken die passen bij de nieuwe dorpel.
Dan heb ik meteen een tweede vraag: hoe kan ik het beste de oude dorpel verwijderen? Het ding is denk ik van graniet. Ik vraag me af of ik er met hamer en beitel doorheen kom. Moet daar een breekhamer aan te pas komen? Of sloop ik daarmee ook de tegelvloer ernaast?
De dorpel zal waarschijnlijk een cm of 10 dik zijn.
Dus die heb je er niet zo even uit.
Bovendien zijn die dingen knetterhard, zodat je die met een hamer en beitel heel moeilijk kapot krijgt.
Als je toch de dorpel wilt verwijderen, slijp dan eerst de voeg tussen de tegels en de dorpel zo diep als mogelijk is in, met een slijptol met dunne diamant schijf.
Zorg dat de tegels helemaal vrij zijn van de dorpel.
Daarna kun je de dorpel voorzichtig eerst zo ver als mogelijk is inslijpen met de zelfde slijptol en diamant schijf.
Dan met een kleine hakhamer de dorpel voorzichtig stukje bij stukje kapot hakken.
Maar je hebt altijd kans, dat je tegels loskomen.
Als je nog reserve tegels hebt, zou je er eerst een rij tegels uit kunnen halen, dat werkt een stuk gemakkelijker, en sneller.
Ik zou eerst het kozijn inkorten, dan de voegen tussen tegels en drempel uitslijpen om te voorkomen dat de tegels beschadigd raken.
Daarna de drempel weg hakken met een kleine boorhamer met beitelfunctie of gewoon met moker en beitel.
Om een goed begin te krijgen kunt u in het midden tussen het kozijn een paar gaten dwars op de drempel boren.
De drempel is geen graniet maar granito.
Om een nieuwe dorpel te plaatsen moet je aan één kant tegels (en een stuk onderliggende vloer) verwijderen of beide kozijnstijlen inkorten.
Als je kozijnstijlen inkort, kan je iets langere terugplaatsen waardoor de neuten niet nodig zijn.
Alternatief is van de bestaande dorpel een stuk afslijpen. Ben je even bezig, maar ik denk dat dit minder werk is dan vervangen. Er zijn (diamant) komschijven voor op de haakse slijper. Natslijpen is schoner. Desnoods huren. Daarna het granito polijsten en in de olie zetten.
@Peter en Jan,
Ik had wel verwacht dat de drempel heel hard zou zijn. Het wordt inderdaad een hele klus om hem eruit te krijgen. Ik zal eerst de voeg verwijderen. Dat lijkt mij een goed idee.
@IJkenhout, hoe bedoel je dit?:
Ik kan je opmerking niet plaatsen.
Slijpen durf ik niet. Ik ben bang dat ik het niet recht kan afslijpen waardoor het eindresultaat niet mooi wordt. [/quote]
Ik ben nu zover dat ik de oude dorpel heb verwijderd.
Ik heb besloten om een vlakdorpel te plaatsen zonder neuten. De dorpel zou dan 3 of 4 centimeter diep worden. Maar het gat is 6,5 cm diep. Er moet nog ongeveer 4 cm worden opgevuld. Ik was van plan dat met cement te doen en dan de dorpel direct op het cement te leggen. Zou was de oude dorpel ook bevestigd. Alleen met de oude dorpel zat er maar 1,5 cm cement onder. Bij deze wordt dat 4 cm. Gaat dat problemen opleveren met krimp?
Hecht deze mortel voldoende aan de dorpel om hem vast te kunnen lijmen? Is daar nog een voorbehandeling voor nodig?
Dit kan ook met gewone mortel, en hoeft geen krimpvrije te zijn.
Mortel aarde droog aanmaken.
De uitsparing in de vloer natmaken, en daar een beetje mortel in strooien, en met een handveger verdelen.
Dan de aarde droge mortel in het gat.
Dorpel aan de onderkant insmeren met een poeder tegel lijm.
En de dorpel in de mortel kloppen op de juiste hoogte.
Dan komt de dorpel nooit meer los.
Maar wat doe je met de onderkant van de kozijnen?
Kan de dorpel niet direct in de mortel? Blijft dat niet zitten?
Ik wil onder het kozijn eerst houten blokjes lijmen en dan de boel opvullen met houtrot vuller en dan de kwast erover.
De dorpel kan direct in de mortel, alleen heb je dan kans dat die straks los ligt.
De lijm is een extra hechtlaag voor de mortel.
Eventueel kun je de dorpel ook insmeren met een papje van pure cement en water.
Tenminste als het een hardstenen dorpel is.
Een kunststof dorpel zoals holoniet altijd insmeren met lijm.
Het gaat inderdaad om een hardstenen dorpel.
Ik was van plan om de dorpel in voegcement te leggen. dat heb ik nog liggen namelijk. Maar ik heb ook nog poeder tegellijm liggen en vloermortel. Ik zou ook vloermortel kunnen gebruiken om het gat op te vullen en dan op de dorpel de tegellijm aanbrengen zoals je aangaf. Wat is voor een leek zoals ik het makkelijkste?
Met voegcement neem ik aan, dat je voegmortel bedoeld.
Een mortel is kant en klaar mengsel van zand en cement.
Voegmortel is met fijn zand, en vloermortel is wat grover zand.
Maar dat kun je eventueel alle twee gebruiken, het maakt niet uit welke mortel je gebruikt hier voor.
Het is inderdaad voegmortel. Maar als ik je goed begrijp moet ik de dorpel insmeren met poeder tegellijm als ik een mortel gebruik en kan ik de dorpel ook gewoon in het cement leggen als ik pure cement gebruik, klopt dat?
Cement is een bindmiddel. Daarom meng je het met zand voor specie of met zand en grind voor beton.
Maros
