Hoe deze gaten te dichten?
In mijn keuken zitten achter keukenkast en fornuis twee gaten op de overgang tussen vloer en muur, afmetingen pakweg 15x15 cm.
Hier komen ratten door naar binnen, dus ik wil ze dicht maken. De vraag is alleen hoe.
Het oppervlak rond de gaten is erg onregelmatig en door het ene gat lopen kabel, dus een plank er overheen is niet echt mogelijk.
Staalwol is misschien een optie, maar dat moet een flink grote dot zijn en hoe zorg je dat ze dit er niet uit duwen of er tussendoor kruipen?
Wijze raad is welkom!
thumbnail_IMG_3920.jpg thumbnail_IMG_3921.jpg thumbnail_IMG_3922.jpg thumbnail_IMG_3926.jpg
Dank voor de tip! Klinkt als een goede methode. Heb alleen geen ervaring hiermee, dus moet uitzoeken hoe dat moet...
Alle losse rommel en zand/stof verwijderen. Specie handdroog aanmaken met water, het mag zeker niet vloeibaar zijn. Het beste is als je na goed mengen er "gehaktballen" van kunt kneden. Daarmee druk je de gaten dicht. Een vlakke afwerking krijg je door de laatste laag vlak te smeren met een vlakspaan.
