Wat voor soort vloer is dit en hoe kan ik deze best verwijderen?
Hallo iedereen
Op de bovenverdieping in 1 van de kamers kom ik dit tegen onder het vinylzeil: zie foto
Het is redelijk hard (niet zacht als het vinylzeil wat erop ligt) en heel stijf, en dateert vermoedelijk van jaren 60 toen ons huis gebouwd is.
Kan iemand dit identificeren? Alsook wat is de beste manier om dit te verwijderen (ik weet niet dat asbest bij deze vloer werd gebruikt)
Groetjes
BCB8FAFF-B4E4-4647-9016-C108294133D8.jpeg 3FDCFEC0-96F7-408C-BE8D-DEE61577F1AA.jpeg
Waarschijnlijk een marmoleum-vloer.
Marmoleum is eigenlijk een merknaam voor linoleum zoals het door een (Nederlandse fabrikant) op de markt is gebracht.
Het bekende merk voor Marmoleum vloeren is Forbo Marmoleum. Linoleum vloeren worden ondertussen al meer dan 100 jaar gebruikt.
Het merk Marmoleum staat voor linoleum met een gemarmerd dessin en is dus ook ontstaan uit een combinatie van deze twee woorden. Wat is nu precies Marmoleum?
Beter voor de zekerheid een test uitvoeren dan. Je kunt online tests kopen die je dan kunt opsturen en voor een paar tientjes weet je of er asbest in zit.
Oke, de gang heeft namelijk nieuw vinyl bovenop dit oude.. hoe kan ik asbest herkennen hierin? In welke laag zit de asbest?
Hallo vonken
Ik had een stukje afgeknipt en de vuurtest, de dunne haartjes brandden niet weg, wss is het wel asbest nu! Dankje voor de waarschuwing. Zijn er bij het knippen veel vezels vrijgekomen? Ik heb niet echt veiligheidsmaatregelen genomen.
Hoi Jens,
Ik merk dat je redelijk veel asbest gerelateerde vragen hebt voor je woning. Zou het niet verstandig zijn om een relatief kleine investering te doen en een asbestinventarisatie van je woning te laten uitvoeren? Een expert ter plaatse kan je meer vertellen dan wij je op dit forum via foto's e.d. adviseren.
In marmoleum en linoleum zit geen asbest, dit zijn pure natuurproducten.
Xtomsom
