Hoe maak ik deze ondervloer weer mooi en tochtvrij
Bij onze voordeur ligt een mat, met daaronder de vloer zoals op de foto’s. De tegels zitten los en er zitten ook wat kieren in, waardoor er tocht naar binnen komt. Hoe kan ik dit weer enigzins netjes en tochtvrij maken? Daarna komt de mat er weer over, dus mooi hoeft het niet te zijn.
Weinig kluservaring dus alle tips zijn welkom!
Waarmee is de vloer constructie gemaakt? Is het hout of beton?
Ik denk te zien dat de rand van het kruipluik enigszins aan het slijten is.
Misschien is dit wel een goede mogelijkheid om het hele stuk opnieuw op te bouwen en af te werken.
Als het een betonvloer is, dan denk ik aan: tegels bij de deur er uit, stukje vloer weghalen wat los is of slecht is. Metalen rand vervangen, eventueel gelijk voor een nieuw en geïsoleerd kruipluik kiezen en dan afwerken met een nieuwe laag beton tot de zelfde hoogte waar de mat komt.
Dan ben je voor de lange termijn weer goed denk ik.
slechte-kluskabouter
