Hoe deurknop monteren
Ik heb onderstaande vast deurknop gekocht ter vervanging van mijn bestaande (ouderwetse en grote) vaste deurknop.
Ik begrijp alleen niet goed hoe ik deze moet monteren.
Na wat googlewerk begrijp ik dat ik misschien een wisselstift nodig heb? En die 2 gaten aan de zijkanten zijn voor schroeven? Of patentbouten? Zit verder ook geen enkele documentatie bij.
Excuus voor deze hoogstwaarschijnlijk simpele vragen, maar ik hoop dat iemand me kan helpen.
Je hebt een tegendeel nodig. Dus een deel wat je aan de andere kant van de deur plaatst om zo de knop vast te zetten. Bijbehorend kapje er overheen en klaar.
Alternatief is een schroef in het midden maar het schroefgat lijkt me vrij klein daarvoor.
Is er een wisselstift dan zal die speciaal voor dat beslag zijn en waarschijnlijk niet een algemeen verkrijgbaar model.
Als dit alles is wat er in de verpakking zat, en het alleen een knop is met 2bouten? En er niks uit de verpakking is gejat….
En het de bedoeling is van een vaste knop , zonder draai of sluitmechanisme?
Op de deur 2 gaten aftekenen, Door de deur heen boren , met diameter van de bouten. Dan de eerste cm breder uitboren zodat de schroefdraaddelen van knop erin valt. Dan met de bouten door de deur heen vast schroeven.
Bedoeling is een vaste knop, dus zonder draai of sluitmechanisme. Heb m online besteld en is vanuit Intersteel zelf bezorgd, dus neem aan dat de levering dan compleet is. Zitten ook geen boutjes bij… of wisselstift.
Zie op een schema online wel dat er 38mm tussen de 2 gaten zit, wat volgens mij overeenkomt met standaard afstand tussen patentbouten. Misschien dan zoiets? Al kun je de bouten dan nog steeds niet vastdraaien aan de buitenkant van de knop, wat je normaalgesproken wel doet.
Deze gaan door de deur heen, zoals ik aangaf. En de bouten zet je aan de binnen kant vast. Wel vreemd dat er geen boutjes bij zitten.
Wat staat er op hun site? Ik zie bij sommige incl bevestigingsmateriaal! En een montage beschrijving.
Controleer daar eens wat zij aangeven.
ik zie dit bijv. bij intersteel
Misschien op zoek gaan naar het juiste model en kijken hoe die gemonteerd moet worden?
Schema van “mijn” deurknop is zo. Word je dus ook niet veel wijzer van.
Heb ondertussen ook antwoord van Intersteel zelf, en die zegt dat ik het met een m6 wisselstift 8*70 moet vastmaken EN met m4 patent boutjes. Beetje onhandig dat het er allemaal niet bij zit.
Aangezien mijn oude vaste deurknop ook niet met een wisselstift vast zat (maar met gewoon 2 schroefjes) laat ik deze achterwege en gebruik ik alleen patentbouten. Zitten er nu ook niet in, maar dat moet wel op te lossen zijn. Hopelijk heeft de deurkruk aan de binnenkant daar wel gaten voor.
Voor de patentbouten; mijn deur is 38mm dik, dan neem ik aan dat bouten 38mm lengte ook goed zijn?
FrantoriS
