Hoe breedtemaat schuifdeuren berekenen?
Goededag, ik ben bijna eraan toe om het Storemax R20 knieschot schuifdeursysteem te gaan installeren, maar ik zit te twijfelen over hoe breed de deurtjes moeten worden?
Ik weet dat de overlap minimaal 20mm en maximaal 50mm moet zijn, maar bij het eerste en laatste deurtje moet die overlap toch maar aan één kant!?
Het ene knieschot wat nog niet geverfd is heeft 8 vakken en het andere knieschot wat al wel geverfd is heeft 6 vakken.
- totale breedte 8 vak knieschot 5143mm
- totale breedte 6 vak knieschot 3957mm
Aantal deurtjes:
8 vak ongeveer 6a7 deurtjes
6 vak ongeveer 4a5 deurtjes
Wie kan mij helpen met deze berekening???
Mvg,
Roeland
20230723_092755.jpg 20230723_092739.jpg 20230723_092657.jpg 20230723_092650.jpg
Er van uitgaande dat de buitenste 2 deurtjes aan 1 zijde overlap hebben.
b= breedte deurtje
x = overlap
Voor de 8 vakken heb je 8 deurtjes nodig, en 2*1+6*2=14 maal overlap
8*b + 14*x=5143
b=(5143-14*x)/8
bij een overlap van 35mm wordt een deurtje dan:
(5143-14*35)/8=582, doe dus bijvoorbeeld 580 mm.
Dan weer terugrekenen wat de overlap wordt:
x=(5143-8*b)/14
x=(5143-8*580)/14=36mm
ik neem aan dat het voor het knieschot met 6 vakken nu zelf wel moet lukken.
Uhhmm Job, zo dus?:oops:
Voor de 6 vakken heb je 6 deurtjes nodig, en 2*1+4*2=10 maal overlap
6*b + 10*x=3957
b=(3957-10*x)/6
(3957-10*35)/6=601, doe dus bijvoorbeeld 600 mm.
x=(3957-6*b)/10
x=(3957-6*600)/10=35,7mm
Hoi Roeliboelie, ik zie nu dat er een foutje in de berekening zat, ben je zelf ook gelukkig achter volgens mij.
Zie hieronder de aanpassing:
8*b =5143 + 14*x naar andere kant van het = teken gehaald, de deurtjes moeten de gehele lengte vullen, maar ook de overlap
b=(5143+14*x)/8
(5143+14*35)/8=704.1 doe dus bijvoorbeeld 705 mm.
x=(8*b-5143)/14
x=(8*705-5143)/14
x=35.5mm
Vrij stomme fout, als je in mijn eerste berekening alle afmetingen optelt kom je onder de totale lengte uit. In jouw voorbeeld komt je precies op de totale lengte uit, en mis je dus overlap.
Hoi Job, daar ben ik idd ook achter gekomen.
Maar wel pas toen ik alle luiken gezaagd en geschilderd had:cry:
Echt ontzettend stom van mij om klakkeloos ervan uit te gaan dat het goed zou zijn, ik heb mij erbij neergelegd (moet ook wel) en zie dit maar weer als een leermoment.
Ah balen! Had gehoopt vanwege bovenstaande reactie dat je er eerder achter was gekomen, we helpen mensen hier vrijwillig maar erg vervelend natuurlijk als het advies verkeerd is. Excuses hiervoor. Kun je niet er voor kiezen om een extra deurtje te gebruiken?
Dan is het huidige werk niet voor niets geweest. Of anders aan beide zijkanten een klein stukje aftimmeren.
Maros
