Hoe accuboormachine op 230 laten draaien?
En de aardedraad ligt lekker los. Ik hoop dat je je beseft wat je aan het doen bent. Het lijkt er nog niet helemaal op.
De aardedraad ligt niet los, dat is een doorlus-draad voor aarding van het apparaat waar je de trafo eventueel in inbouwt.
Nee dat si een vereffening omdat die voeding in een stalen behuizing hoort te zitten ivm de radiostoring die ze veroorzaken.
Ha! Dank je Headhunter, das een goeie.
Inderdaad, de knetters vliegen je om de oren op de middengolf.
Maar als ik daar een (gaas-)kooitje van Faraday omheen bouw en die met die aardedoorlus verbind is het over?
Of moet hij helemaal potdicht zijn?
Al zeg ik het zelf, ik heb een mooi kooitje gemaakt naar voorbeeld van internetfoto's.
Het het helpt echter geen zier, de AM knettert nog net zo hard. Ten minste, als binnen een meter van de radio zit. Op de FM hoor je niets.
Moet de kooi van staal zijn soms i.p.v. alu?
En dan nog, de storing loopt ook via de boormachine zelf.
Tja, goedkoper wordt het er niet op; Welkom in de wereld die EMC heet.
In basis heb je een niet verkeerde voeding gekocht. deze uitvoering is niet in overeenstemming met de europese richtlijnen vwb EMC.
Gevolg is dat de voeding stoort. om dit te onderdrukken moet je denken aan filters, afscherming van electronica en (afheschermde) kabels, ferrietkralen en GOEDE AARDING.
Als je een TXL Series had gekocht had je minder problemen gehad.
Dank je Alex, weer wat geleerd.
Gelukkig werk ik niet dicht bij de buren indien ze hun radio al op AM hebben staan. Maar wat hij nog meer stoort weet ik natuurlijk niet.
En de trafo nieuw kopen is natuurlijk onzinnig, maar ik heb de mazzel dat ik tot nu toe nog geen twee tientjes heb uitgegeven.
Ik hoop dat je dit geheel nog in een aanraakveilige behuizing gaat zetten, want zo komt het niet echt veilig op me over.
- De aansluitklemmen van de 230 V zijn open en bloot bereikbaar
- De snoeren hebben geen trekontlasting.
Als je zoiets op de grond of op een tafel legt en een kind is in de buurt wordt het superlink!
Verder maakt het niet uit of je buren er al of niet last van hebben dat het apparaat stoort: het gaat om algemene regels, je hebt kans dat je zonder te weten radioverkeer verstoort dat van publiek belang is (luchtverkeer, politieband e.d.). En dat kan in uitzonderlijke gevallen erg duur worden...
Het apparaat is nu eenmaal op dat gebied niet goedgekeurd. :wink:
Bedankt voor je bezorgdheid, en zoals ik al eerder schreef, er komt iets omheen, ik zoek een kunststof koffertje, dan komt alles dik in orde.
Overigens zit er een doorzichtig kapje over de aansluitklemmen, maar kindjes hebben dunne vingertjes.
Tja, dat storen is een lastig verhaal als je nergens kunt vinden waar je op stoort en op welke afstand, dan neem ik helaas een risico. Kan zoiets op pacemakers werken? Niet dat ik er een heb...
CenRHaelen
