Hoe 15mm leiding hierop aansluiten?
Hallo allemaal,
Ik wil een nieuwe kraan aansluiten op de bestaande waterleiding (15mm koper), maar ik herken de aansluiting op de kraan niet. Ik had gehoopt om de boel met knelkoppelingen te kunnen aansluiten, maar dat is hier niet de bedoeling, geloof ik. Zie hieronder een foto van een van de mengknoppen met onderaan de aansluiting die ik bedoel.
Ik zou graag een verloopstukje van 15mm knel naar *onbekende soort* willen hebben, maar wel zonder teflon tape of soldeer te hoeven gebruiken want daar ben ik niet zo bedreven in...
Maar wat is die *onbekende soort*?
Haha, ik ben er grotendeels al uit. Dit heet een snelkoppeling i.p.v. knelkoppeling. En het is een 1/2" aansluiting. Dus ik moet een verloopje hebben van 15mm knel naar 1/2" schroef. En die bestaan.
Maar misschien moet ik wel teflon tape gebruiken aan de 1/2" kant.
Daarom heb ik zojuist in de bouwmarkt twee knietjes en twee rechte verloopjes gekocht (ik weet nog niet welke ik ga gebruiken). Het rechte verloopje is plat van binnen, dus daar zou ik een rubbertje in kunnen doen i.p.v. teflon tape. Het knietje echter loopt iets taps weg van binnen, daar past dus geen rubbertje en moet ik dus wel teflon gebruiken. Klopt deze aanname?
:P dus je was er al uit!
Je kunt er ook voor kiezen met slangen aan te sluiten dan heb je alleen rubberring nodig.
Nou het is gelukt. Zie foto. Ik heb geprobeerd zo min mogelijk koppelingen te gebruiken. Met een paar vreemde bochten in de leiding is dat gelukt. Ik heb alles lekvrij kunnen monteren, pfew dat is een lekker gevoel...:-). Nog bedankt voor het meedenken.
:prima: zo kan het ook zekers en ziet er ook wel netjes uit.
Maar je had ook slangen kunnen nemen van wartel 1/2" x 15 knel.
