Het zoveelste knel vs soldeer topic
Heb reeds alle topics over dit onderwerp gelezen - en toch kan ik maar niet beslissen wat het beste is voor mijn situatie en eigen kunde
De te aan te leggen leidingen komen in een voorzet wandje te zitten. Dus solderen hoeft niet persee.
Het voorzet wandje word betegeld, echter ik zorg wel voor dat het plankje op het voorzetwandje kan verwijderd worden. Bij een lek zal ik echter alsnog een deel moeten uitbreken om voldoende beweginsruimte te hebben.
Het grootste argument tegen knelkopplingen is dat bij het enige beweging van de leidingen (omdat bv je een kraan vervangt) een lek kan ontstaan.
Ik ga muurplaten gebruiken en dan een flexible leidingen tussen de muurplaat en kraan.
Dan zou dit gevaar in pricipe niet langer van toepassing zijn?
Wat zouden jullie aanraden voor deze klusser? Over het algemeen ben ik best handig, maar solderen heb ik nog nooit gedaan.
Mocht ik toch gaan voor solderen, kan ik er van uitgaan dat als het niet lekt voor een week, het waarschijnlijk nooit gaat lekken in de volgende 15jaar? Dan laat ik de wand een weekje open.
Jullie advies word zoals altijd enorm gewaardeerd!
Beide verbindingen zijn betrouwbaar mits ze goed zijn uitgevoerd.
Als jij ervaring hebt met knellen en dat gaat altijd goed dan zou ik het knellen.
Mocht je aanwijzingen willen voor solderen dan roep je maar.
Liever geen knelkoppelingen maar goed aangebrachte knelkoppelingen zijn altijd beter dan niet goed gesoldeerde verbindingen.
Pas toe waar u het meeste vertrouwen in hebt, u kent uw soldeerkunsten het beste.
Ik zou solderen. In het begin had ik ook wat moeite met solderen maar gewoon de aanwijzingen voor solderen goed opvolgen en met koperen buisjes uitproberen. Wat mij ook in het begin heeft geholpen is de koperen buis vantevoren vertinnen. Geen ervaring met soldeerringen maar moet ook zeer eenvoudig werken.
Succes.
Prima!
Uiteinden van buis goed schoon schuren, soldervet gebruiken, en zorgen dat de buizen tijdens het solderen niet kunnen bewegen. Na het solderen even laten rusten.
Vlam op de soldeersok richten.
Kan je uitleggen wat je bedoeld met de koperen buis vertinnen?
Smelt je de tin al op 1 deel zodat je nadien gewoon moet verhitten?
Knellen is gewoon not done in een wand die dicht gaat. Solderen dus !
Nog even aanvullend op Frank. De fittingen moet je ook schuren aan de binnenkant. Anders krijg je geen goede soldeer verbindingen. Dus fittingen en buis goed schuren. (neem hier de tijd voor !, dit is zo'n beetje het belangrijkste !)
Voorvertinnen is bij kleine maten niet nodig, eigenlijk moet je dit pas doen vanaf 35mm. Voorvertinnen bij kleine maten geeft alleen maar problemen bij het in elkaar steken van buis en fitting.
Het solderen zelf is vrij simpel. Je houd je vlam op één punt van de fitting, daarna tin toevoegen op het punt tegenover de vlam. Je zult zien dat de tin vanzelf rond vloeit. Je kunt overigens vaak aan de vlam zien wanneer je de tin toe moet voegen. Deze wordt dan vaak wat groenig van kleur.
Ik zou inderdaad eerst even een paar keer in de bankschroef proberen.
Succes !!
Bedank weer voor de vele info jongens!
Hahah Henk dat filmpje zit al in mijn favorieten (had ik goed gelezen dat jij dat bent? )
Zit wel een beetje in de knoop rond mijn aansluiting punt. Deze loop verticaal zit op dit moment een kneldop op
Als ik hierop een sok soldeer dan kan ik enkel aan de bovenste rand tin toevoegen want aan de onderkant gaat het tin er gewoon uitvloeien denk ik?
Dus als ik tin toevoegen aan de bovenste rand - gaat zich dat verdelen over de gehele sok en niet enkel de bovenste helft?
Als er een kneldop op zit moet deze er af en beste is onder de dop afzagen en schuren.
Heb je geen ruimte er onder dan de knel ring verwijderen en dan schuren nadeel is vervormde buis.
als je een sok soldeerd beter aan 2 kanten toe voegen dan trekt het soldeer door capilaire werking er goed in.
nadeel als je van boven alleen doet dat je veel te veel soldeer in je pijp krijgt als het onder niet door wil vloeien.
Wat bedoel je hiermee snap ik ff niet
Ah ok - capilaire werking had ik niet aan gedacht.
In een andere topic werd deze video ook aangehaald, en ik dacht dat iemand had gezegd dat jij dit was? Maar mss was het een grapje.
Het geheim van solderen buiten het goed op maat maken en schoon schuren
is heet genoeg stoken en dan pas tin toevoeg.
Als je dat door hebt is het verder niet zo heel moeilijk.
ik zou echter bij voorkeur geen verbindingen maken kan je het niet met een rol koper uit 1 stuk af
Zelf die ene rol koper moet je vast maken aan het bestaande leiding werk ;)
Maar idd - ik ga zacht koper gebruiken om het aantal fittigen te verminderen.
Mocht je op die zachte leiding alsnog ergens een knelfitting willen zetten (Bij voorkeur natuurlijk niet in een dichte wand) vergeet dan niet steunbussen te gebruiken.
In dit topic staan tips over het schuren. En ook een plaatje van de pijpenreiniger die mij erg goed bevalt. Ik gebruik alleen bij een verticale (omhoog) soldeernaad een soldeerring.
Cool thanks voor alle info!
Ja die steun hulzen ben ik vergeten te kopen bij de Hornbach...dus het moet maar meteen goed gaan hahahah
Eerst mijn afvoer fisaco fixen - dan waag ik er mij aan :D
