Bij een kennis bezig met het vervangen van de wc. Nu zat hier een oude MO afvoer ( afvoer zit op 35cm in de grond).
Tegenwoordig is alles AO (20cm van de vloer), of PK, uit de muur.
Ik heb al een hoop topics gelezen op klusidee, maar kwam een aantal oplossingen nog niet tegen. Vaak ging het dan om het plaatsen van AO op MO, en werd er niet verder ingegaan op een PK toilet.
Breken is op dit moment even geen optie, ander zou ik de hele afvoer verplaatsen of een sprongbuis 10cm de grond in maken:sprongbuis..
Nu is de wc best diep en zou ik wegkomen met een AO duoblok dat iets verder van de muur af komt, in combinatie met een mof die een excentrisch verzet heeft valt nog wel wat te winnen, maar ik wil niet gelijk opgeven.
Ik kwam ook op deze optie: Een PK toilet met de volgende bocht:
Daarmee is het mogelijk om een PK toilet aan te sluiten op een MO aansluiting. echter is 82 euro best wel duur voor iets dat voor nu even een budget oplossing moet zijn.
Ik kwam echter ook een flexibele slang tegen.
Ik heb wel het idee dat de pot dan hol zal moeten zijn onder de pk aansluiting om daar de buis in weg te werken. Als hij massief is kun je nog niets.
Een stuk goedkoper, kan ik deze ook hiervoor gebruiken.
Iemand hier er ervaring mee of een mening over de flexibele slang?
