Het verwijderen van de rolluiken boven de ramen.
Hoi.
De vorige eigenaren van het huis hebben rolluiken in een verborgen ombouw boven de ramen laten plaatsen, maar daarmee hebben ze een groot warmteverlies in huis veroorzaakt. In totaal gaat het om 6 rolluiken en overal ontsnapt snel warmte. Hoe kan ik dit gat na demontage opvullen en met welk materiaal zodat het het gewicht van nieuwe rolluiken aan de buitenkant van het huis kan dragen? Ik heb aan hout gedacht, maar zal dat geen vocht opnemen? En hoe kun je het isoleren zodat er geen schimmel gaat ontstaan? De ramen zijn van kunststof.
Bedankt voor elk antwoord.
Ik wil deze buitenrolluiken verwijderen en het ontstane gat opvullen, maar wel zo dat het het gewicht van het nieuwe rolluik kan dragen dat aan de buitenkant van het huis wordt gemonteerd. Sommige ramen zijn ongeveer 3,5 m breed.
Momenteel heb ik buitenrolluiken die verborgen zitten in een kastje direct boven het raam (tussen het raam en het plafond). Ik wil dit kastje verwijderen en de ruimte tussen het raam en het plafond opvullen met materiaal dat het gewicht kan dragen van het nieuwe buitenrolluik dat ik aan de buitenkant van het huis wil installeren. Ik voeg een schets van het zijaanzicht toe, waarop te zien is hoe het er nu uitziet en hoe het er daarna uit zou moeten zien (met de hand getekend).
Frame maken van hout en ophangen aan de latei. Vullen met isolatie, buiten een geventileerd volkeren plaatje en binnen een dampremmende laag en daarover afwerking, gipsplaat oid.
Kijk je nu binnen tegen de blikken kast van het rolluik aan, of is deze weggetimmerd?
LotH
