Beste mannen en vrouwen klussers!
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Bart uit Leiden.
Ik woon in de binnenstad, in een klein huisje van ongeveer 100 jaar oud.
Sinds een jaar heb ik de sleutel, en de helaas, twee weken later ontdekte lekkage...
Het is niet het "hoofddak" dat lekt, maar een klein dakje, de ruimte naast mijn eigenlijke huis. 't Is een soort gang van 5 bij 2 meter. (Op de foto achter mijn voordeur, kleine deur links van de garagedeuren)
Er zat een combinatie van een 100 jaar oud dak en een door prutsers gemaakt nieuw, schuin dakje.
In het begin is er twee keer een dakdekker bij geweest, maar die kreeg het door de vreemde constructie niet voor elkaar de boel dicht te maken.
Nu heb ik zelf, een aantal weken geleden, de hele boel eraf gesloopt, zodat ik twee muren overhield. Een hoge muur, van mn huis, en een laag muurtje, aan de buitenkant van de gang.
Hiertussen heb ik een mooie houten constructie gemaakt, simpel, schuin, een goot, goede afvoer... Over de balken underlayment, dakdekker laten komen, klaar.
Dacht ik... De dakdekker is niet helemaal zorgvuldig geweest, en na de eerste bui mocht ik de eerste emmers weer plaatsen. Grote teleurstelling, na een jaar geklooi, maar goed.
Twee dagen in de regen op het dak, uiteindelijk erachter gekomen dat mijn twee lichtkoepels, die ik erin heb gebouwd, niet afgekit waren door de dakdekker. Hij had wel twee tubes professionele kit achtergelaten, dus ik heb het zelf gedaan, en vorige week donderdag was eindelijk, na een jaar lekkage, mijn huis na een enorme regenbui waterdicht! :D
Nu ben ik eindelijk toe aan mijn vraag: ik wil de boel graag gaan isoleren voor de winter. Het gaat dus om een houten frame dat onder 45 graden staat (ongeveer 500 tussen de balken, en een aantal dwarsverbanden, dus geen grote vlakken dan 500 x 500). De balken zijn 75 dik. Op de balken licht underlayment, en daarop proffesionele dikke (8 mm) dakbedekking. Bitumen-achtig spul.
Het komt ongeveer overeen met een plat dak, het is alleen niet plat. Overal wordt isoleren afgeraden, door de bitumen dakbedeking.
Nu vond ik deze oplossing:
Commerciële link vervangen door schets. Site-admin
1. Ligger
2. Staander
3. Opzetstukjes
4. Isolatiemateriaal (...wol)
5. Enkelzijdig afplaktape
6. Dubbelzijdige bevestingstape
7. Klimaatfolie
Ik weet niet of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben?
Verder zijn mijn vragen:
Groeten,
Bart "Birdy"
1. Ligger
2. Staander
3. Opzetstukjes
7. Klimaatfolie
- Ik heb maar 75 mm balken, dus wil eigenlijk 50 mm isolatie gebruiken. Zou het slim zijn om, anders dan op de website, 50 mm glaswol te gebruiken, ipv de 100 mm? Zag de betreffende isolatie dekens in de bouwmarkt en die zien er heel gewoon uit.
- Ik zit te denken om mijn dak (underlayment en balken) helemaal in de menie te zetten, voordat ik de isolatie ertegenaan zet. Als er dan nog een beetje vocht zou komen kan het in ieder geval niet gaan rotten...
Groeten,
Bart "Birdy"
