Herstellen gipsplaten na slecht behang
Hallo!
Ik hoop hier wat advies in te kunnen winnen voor het herstellen van gipsplaten. De voormalige bewoners hebben naar mijn mening verkeerde verf gebruikt, want met en zonder een stoomapparaat ging het behang er ontiegelijk moeilijk vanaf.
Dit heeft dus tot gevolg dat er inkepingen in de gipsplaten zitten en stukken van het behang zelf en van de gipsplaten er nog aan vast zitten en afschilferen. Beetje nachtmerrie met 4 grote kamers dus… zie foto’s voor een impressie.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste egaal maak op een snelle en niet al te dure manier (4 kamers is veel!), en of ik de oneffenheden anders met bepaald soort witte behang kan weg camoufleren? Opspuiten was eerste keus, maar ik ben bang dat ik de muren nooit effen genoeg krijg om te verven.
Mijn dank is groot!
Ik zou gewoon nieuwe gipsplaten hangen; dat is veel minder moeite dan dit proberen te repareren.
Bedankt allen voor het meedenken.
Stucen lijkt wel de meest voor de hand liggende uitkomst. Ik moet alles wel nog van tevoren gaan schuren, neem ik aan, want met het behang laat het karton van de gipsplaten inderdaad ook los…verspreid over de platen.
Nieuwe gipsplaten zetten is iets te duur voor 4 grote kamers. Ze moeten daarna nog steeds worden geverfd of behangen.
Laat dat snel maar weg, je moet dit eerst helemaal op gaan schuren, dat werkt het beste met schuurgaas op een schuurmachine met een stofzuiger er aan. vervolgens alle gaten dichten en dan behangen en verven.
De muren ontdoen van vellen papier en de muren dan voorzien van renovatie glasvlies of dikkere gewone glasvlies.
