heb ik dit goed gedaan ?
Had last van lekkage, water onder de tegels. komt omdat ik te laat was met de voegen...
ik heb de tegels los gehaald, alle lijm resten verwijderd. daarna een coating aangebracht en membraam stripts in de hoek en bij de afvoer gelegd en een laagje membraam.overheen. bij de afvoer zat een blauw lapje, deze beetje beschadigd tijdens het losmaken van de tegels. heb ik dit nu goed waterdicht gemaakt ?
hierna de tegels lijmen en de voegen opnieuw doen
ik moet nog de oude kit afhalen,.maar voor de overgang drain,wou ik epoxy gebruiken en voor in de hoeken waar de tegels samen komen ook
@Henk253 wat bedoel je precies met zeker dat het bij de drain weg komt ?
kimbanden heb ik gebruikt, zie foto
Eurocol 685 Eurocoat / Euroband afdichtpasta roze en 063 wapeningsband 12 meter, heb de band gebruikt die hier bij zat.
Je hebt kimband ook onder de wand tegels en de drain is dat met achter op stand?
het vreemdste is dat smeerlaag nat is onder het roze afdichting.
Ik zou zeggen de drain aan sluiting kraan aan sluitingen via de muur naar beneden lekt.
En dat roze zie ik nergens in je smeer lag en lijm.
Waar zag je de eerste lekkages?
sorry voor de verwarring. de foto met het roze is nu hoe het er nu uit ziet. dus tegels open gemaakt alle lijm rijsten eruit en de kimbanden en coating aangebracht. tijdens het verwijderen van de tegels lag het water alleen op de lijm resten en niet onder oude coating. de lekkage is begonnen bij het stuk waar de naden samenkomen. ( voegen waren helemaal weg) daar kwam het water ook door de voegen heen.
oke, maar die kimband moet toch onder de wand/ vloer tegels zodat de hoeken goed zijn af gedicht.
Maar je kunt zo proberen dicht nu in de bodem af.
dat klopt maar de omliggende tegels waren nog goed en klonken niet hol. daarom besloten deze niet weg te halen. ik heb de band wel een tegen de wand laten opkomen ( voor zover mogelijk was ) zelfde geldt bij de afvoer.
nog 1 vraagje, hoelang moet de lijm laten drogen voordat ik ga voegen 24 uur of 48 uur
Waterdichtheid komt van de tegels en de voeg. Meer van de bovenkant dan wat eronder zit.
Als het water eenmaal onder de tegel is gekomen is er ergens een probleem en dan helpt die kimband verder ook niet veel.
Goed afkitten is zeer belangrijk.
Dan even alle problemen die voor ergere problemen kunnen zorgen:
De drain zit strak tegen de wand en dit is vragen om lekkages als het geen wanddrain is en dat is het volgens mij niet, kan het mis hebben. Zelfde probleem als capillaire werking bij dakleer etcera.
De vloertegels zijn niet geboterd en de vloer heeft dus nooit gehecht aan de ondervloer, wederom vragen om lekkages.
Aan de ribbels van de lijmkam te zien is er geen richting aangehouden waardoor de lijmribbels niet optimaal in elkaar 'storten' en hierdoor luchtpockets veroorzaken. Broze plekken waarop je niks moet laten vallen en waar water en schimmel onder kan gaan zitten.
Dat membraam om de drain heen dat had er niet zo uit moeten zien. Er had een kimpasta overheen moeten zitten en omdat ik 15 jaar ervaring heb lijkt het wel alsof alleen de doek erin zit zonder kimpasta. Ik zie ook dat je roze kimpasta hebt gebruikt maar die doek om de drain is blauw en die had dan ook de kleur roze moeten hebben.
Deze doek heeft een speciale afwerking nodig soms ook met siliconenkit zoals vermeld in de handleiding. Zonder siliconenkit als dat vereist is en zonder kimpasta heeft deze doek 0 functie en is overbodig. Misschien zelfs wel nadelig.
Dit zijn alleen al de dingen die ik zie door even snel op de foto's te kijken. Wie weet wat er nog meer is dat ik niet zie.
Mijn punt is dat je dat allemaal wel kan gaan lopen herstellen maar het zal altijd problematisch zijn. Altijd risico op lekkage.
En ik zou dan die hele vloer eruit slopen en overnieuw maken. Maar dat ben ik. Kost ook weer klauwen vol met geld helaas.
Dus u kunt de tegels er weer inlijmen en misschien heeft u geluk. Misschien houdt het wonderbaarlijk 10 jaar stand zonder problemen.
Maar mijn ervaring zegt mij ook dat de realiteit ook kan zijn dat u regelmatig dit soort problemen in de toekomst gaat krijgen.
Als je de tegels gaat lijmen in elk geval 1 richting opkammen en zorgen dat die ribbels goed instorten.
En je tegels boteren want je ziet aan de onderkant van de tegel dat ze nooit gehecht hebben omdat dat niet gedaan is.
Je vloertegels boteren is essentieel. Hoeveel problemen ik in mijn leven al niet gezien heb door dit simpele dingetje is eigenlijk niet te bevatten.
Bedankt voor je reactie, ik heb toch uiteindelijk iemand laten komen om alles dicht te gooien... ik kreeg de tegels er niet meer in. tegels bijgesneden en alles dicht gevoegd. ( noodoplossing ) besloten om de badkamer renoatie maar naar voren te halen.. hopen dat het heel blijft de komende maanden..
