heb ik dit goed gedaan ?
Had last van lekkage, water onder de tegels. komt omdat ik te laat was met de voegen...
ik heb de tegels los gehaald, alle lijm resten verwijderd. daarna een coating aangebracht en membraam stripts in de hoek en bij de afvoer gelegd en een laagje membraam.overheen. bij de afvoer zat een blauw lapje, deze beetje beschadigd tijdens het losmaken van de tegels. heb ik dit nu goed waterdicht gemaakt ?
hierna de tegels lijmen en de voegen opnieuw doen
ik moet nog de oude kit afhalen,.maar voor de overgang drain,wou ik epoxy gebruiken en voor in de hoeken waar de tegels samen komen ook
@Henk253 wat bedoel je precies met zeker dat het bij de drain weg komt ?
kimbanden heb ik gebruikt, zie foto
Eurocol 685 Eurocoat / Euroband afdichtpasta roze en 063 wapeningsband 12 meter, heb de band gebruikt die hier bij zat.
Je hebt kimband ook onder de wand tegels en de drain is dat met achter op stand?
het vreemdste is dat smeerlaag nat is onder het roze afdichting.
Ik zou zeggen de drain aan sluiting kraan aan sluitingen via de muur naar beneden lekt.
En dat roze zie ik nergens in je smeer lag en lijm.
Waar zag je de eerste lekkages?
sorry voor de verwarring. de foto met het roze is nu hoe het er nu uit ziet. dus tegels open gemaakt alle lijm rijsten eruit en de kimbanden en coating aangebracht. tijdens het verwijderen van de tegels lag het water alleen op de lijm resten en niet onder oude coating. de lekkage is begonnen bij het stuk waar de naden samenkomen. ( voegen waren helemaal weg) daar kwam het water ook door de voegen heen.
oke, maar die kimband moet toch onder de wand/ vloer tegels zodat de hoeken goed zijn af gedicht.
Maar je kunt zo proberen dicht nu in de bodem af.
dat klopt maar de omliggende tegels waren nog goed en klonken niet hol. daarom besloten deze niet weg te halen. ik heb de band wel een tegen de wand laten opkomen ( voor zover mogelijk was ) zelfde geldt bij de afvoer.
nog 1 vraagje, hoelang moet de lijm laten drogen voordat ik ga voegen 24 uur of 48 uur
