HEA ligger isoleren nieuwe situatie
Allen,
Ik ben bezig met een kleine verbouwing, waarbij een koude ligger in een spouwmuur komt ten hoogte van het buitenmetselwerk.
Moet ik de HEA balk in zijn geheel isoleren (geel gearceerd) ? Zo ja, met welk materiaal kan ik dit het best doen?
Daarbij sluit het nieuwe metselwerk van de buitengevel aan op de onderkant van de HEA balk. Wat kan ik het best tussen de balk en het metselwerk doen t.b.v. werking, afdichting en isolatie?
Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Dat hele stuk is koud dat hoeft je niet de isoleren.
zorg wel voor een goede coating of liever nog een thermische verzinkte ligger want deze zit in het buitenklimaat.
vraag me wel af wat het doel is van de ligger en waarom hij niet ter plaatsen van het dragende binnenblad zit
Detail is niet op schaal, ligger is 200 mm breed dus steekt in de isolatie. Tussen de balk en het binnenblad hoogwaardige isolatie toepassen.
Maar idd vreemd detail met de ligger in het buitenblad. Op de balklaag isoleren heeft de voorkeur ipv ertussen.
Alle eerst bedankt voor de reacties. Om het eea te verduidelijken. Het is een gemeniede balk die er een jaar of 7 ligt. Het was/is een overkapping welke aan het huis vastzit. Dit deel gaan we nu bij onze woning aantrekken door het neerzetten van een spouwmuur.
De spouwmuur wordt dus niet dragend, omdat de balk op twee andere muren opgelegd ligt.
Zoals Rola aangeeft, zal een deel van de spouwmuurisolatie inderdaad tegen de balk aankomen. Detail is inderdaad niet op schaal, mijn excuses.
Zal er geen condens ontstaan door de warmte die van de warme zijde komt, zodra het buiten kouder is? Wat is wijs om te doen in deze situatie?
Zojuist even de situatie bekeken, maar het weghalen van de balk zal toch lastiger gaan dan gedacht. Aan 1 zijde ligt hij er op deze wijze op, zie foto. Andere zijde is deze ingemetseld. Aan de zijde van de foto, ligt er ook eenzelfde type ligger vanuit de buren op de muur.
Als ik de balk laat zitten, ondanks dat de dragende functie vervalt, komt de spouwisolatie ca ten hoogte van het midden van de balk. Als ik deze balk aan de binnenzijde vul met isolatie, zal dit dan voldoende zijn om eventuele problemen te voorkomen? Of moet ik meer maatregelen nemen?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Je muur is een grotere koudebrug.
Inzagen gaat niet, want de balk ligt erop.
Gevel verder naar buiten zetten, zodat de isolatie voor de kop van de bestaande muur komt, dan heb je het bij de balk ook opgelost.
Is de balk een geheel met die van de buren?
Zijn twee losse balken, dus losstaand van de buren. De wand ga ik isoleren middels een voorzetwand. De buren hebben de overkapping afgesloten met een glazen schuifwand.
